DVD ORION DVD-886.слет прошивки.
Список форумов » DVD
Ulitka1980
21-10-2007 19:58
Добрый Всем вечер.DVD orion DVD-886.Состав:
Процессор MT1389DE
флешка KH29L8800CBTC-70G
Еепром 24с16
Драйвер SP5888FP
Прошу совета у Мастеров.Неисправность такая:не хочет читать диски.Прошиваю память прошивкой от DVD-886 проверенной,вставляю в аппарат и включаю.Диск лениво вращается после чего пишет NO DISC.Проверяю прошивку а она оказывается полупустая.Какие у Вас будут соображения по этой теме.
zxbor1
21-10-2007 23:26
Может стоит попробовать заменить память?
Ulitka1980
22-10-2007 07:53
Попробую.
Добавлено 22-10-2007 08:35
24C16 поставил другую,тоже самое.Первые 12 строчек памяти обнуляются.
gavrykgsm
22-10-2007 10:36
Ulitka1980,zxbor1, а Вы,уважаемые,кроме замены памяти умеете что-либо делать??? злость
Что сделано для локализации неисправности???
1 - напряжения питания измерены?
2 - оптический блок позиционируется к началу диска???
3 - линза совершает колебательные движения в вертикальной плоскости???
4 - лазер светится???
Что,новичкам влом ЭТО почитать,или вообще обалдели от лени... злость
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
Maksi
22-10-2007 11:33
Ulitka1980,
А причём тут 24C16 он и без неё прекрасно может работать.
Да, тяжёлый случай. Нет
sidor52
22-10-2007 13:08
Ulitka1980, а не пробывал поменять двигатель шпинделя?
serg.k
22-10-2007 13:19
мотор шпинделя 100%
Ulitka1980
22-10-2007 13:48
Напряжения все в норме.Лазер светится.Линза движения совершает.Попробую поменять мотор.О результатах сообщу.
DGON 1967
22-10-2007 14:09
[quote="Ulitka1980.Попробую поменять мотор.
.[/quote]
Оффииггеетть. Да ведь это надо было делать в ПЕРВУЮ очередь, а потом уже делать выводы и тем более *шить*( что происходит КРАЙНЕ РЕДКО !!!!) помираю со смеху!
RTV1977
22-10-2007 14:12
Движок шпиндля стопудово,било такое много раз имено в ORION
Ulitka1980
22-10-2007 18:57
Поменял мотор,все ОК.3 вольтового мотора в на личии не оказалось,поставил 5,9в.Тема закрыта .ВСЕМ спасибо.
Список форумов » DVD » DVD ORION DVD-886.слет прошивки.
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • Прошивки для DVD
  • ПРОШИВКИ ДВД
  • Как найти прошивки на BBK
  • Прошивки ВВК - метод заливки?
