Авто DVD Orion DVD-088G - не запоминает настройки.
AlexeyKoval
Доброго всем суток. Нужна Ваша профессиональная помощь. Авто-DVD Orion DVD-088G – не запоминает настройки меню. К примеру устанавливаю язык меню «Русский». Переключаю на радио затем возвращаюсь обратно в меню DVD – язык снова английский. Так же не запоминает на каком месте остановил прокрутку дисков. (С флешки и CD – карточки тоже самое). В меню пункт запоминания установлен. Периодически теряет настройки эквалайзера. Настройка каналов радио хранит без проблем. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Morozov
26-06-2008 20:05
AlexeyKoval, не знаком с данным экземпляром, но, возможно, предположить, что на станции есть внутренняя или емкость или батарея или аккумулятор, а вот на остальные настройки это не подсоединено. Посмотрите, чтобы провода ACC и Battery у магнитолы ,были подключены в авто к проводу permanent, к аккумулятору.
AlexeyKoval
Morozov, что касается правильнсти подключения магнитолы, то там вопросов нет. Несколько раз перепроверял, для точноти даже перекидывал провода(перестает запоминать радио-каналы). Спасибо за наводку, посмотрю.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Авто DVD Orion DVD-088G - не запоминает настройки.
  • Авто/CD PIONEER DEH-P3800MP шаг настройки.
  • авто-ла HONDA 39101-SCV-A030-M1как изменить шаг настройки
  • Panasonic SA-VK725D Не запоминает положение механики и настр
  • CD авто Pioneer DEH-520 - УНЧ?
  • CD - авто VDO CD 139 MP3 Брак???
