DVD ORION 881, на дисплее выдаёт HELLO.
Список форумов » DVD
run2006
05-09-2008 12:22
Привет всем, проблема следующего характера . Принесли DVD ORION 881 ,проц MT1389DE , флеш KH29LV800CBTC-70G, драйвер CD5888CB. При включении сетьивого включателя на дисплее выдаёт HELLO и виснет видео отсутствует. Был полностью проверен БП с заменой всех литов, был заменён двигатель шпинделя на новый , отключался полностью привод CD , подымалась память 24С16 по идее должен работать без неё, грузится не хочет.
XSERO
05-09-2008 12:32
Пробуй перешить при помощи MTK tool,было такое,если надо прошиву то поищу на роботе.Но старую прошиву не забудь сохранить!
run2006
05-09-2008 13:57
Спасибо XSERO буду пробовать, пацаны может кто подкинет прошивку на 881, пробовал 880 не подходит.
myth
06-09-2008 19:18
старую прошиву сохрани и ремакером открой.Если ругаться не будет-прошива нормальная.Копай оперативу и дороги кней.Если не откроет или откроет с руганью,тогда ищи прошиву.
run2006
09-09-2008 09:21
Пробовал ремакером , открывать не хочет, значить нужна прошивка. Народ выручайте.
RADIK
09-09-2008 20:04
Думаю, что нужна не прошивка, а фен. Прожарь процессор и его "близкое окружение", может что и изменится. Удачи!!
valek
09-09-2008 20:43
run2006 ,полностью согласен с RADIK ,прошивка непричем, ищи не програмно ,а аппаратно.
run2006
10-09-2008 21:45
Спасибо всем кто откликнулся, прожарка затем промывка ,результатов не дали.Придется на время аппарат отложить. Тема закрыта.
vovab
11-09-2008 14:41
run2006, я тебе на mail скинул прошивку. Что,не получил?
run2006
13-09-2008 04:30
vovad спасибо огромное все заработало.
ФАРТ
13-09-2008 06:43
run2006 писал:
Для того, чтобы этого не происходило, надо вопрос (первый пост темы), в крайнем случае, отчет формулировать, отталкиваясь от последнего поста по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
vpotapov
15-09-2008 06:11
run2006, ну и тему тогда закрой, внизу зеленая кнопка! улыбка
Список форумов » DVD » DVD ORION 881, на дисплее выдаёт HELLO.
  • Автомагнитола Orion DVD-093G нет изображения на дисплее
  • DVD Samsung HT-DS700 выдаёт сообщение PROTECTION
  • DVD SAMSUNG HT-DS700 (выдаёт сообщение PROTECTION)
  • Не выдаёт DTS по оптике Panasonic SC-HT900 прошу помощи.
  • Philips DVD622/021 выдаёт "error"
