DVD ORIENT DVD-704 помогите опознать номинал резистора в БП.
Список форумов » DVD
vaso5
12-12-2007 17:13
Блок питания на TEA1522P. Подгорел резак 2 ватта, полосы: желтая, черная(скорее фиолет), темно бурая( может была красной или оранжевой), золотистая. Стоит в цепи от + кондера через диод на 8 ногу микросхемы, параллельно сетевой обмотки. Нашел подобную схему от Roadstar DVD-3620H, но есть отличия. На схеме номинал 56кОм. Проблема БП не запускается, сетевой кондер остается полностью заряженый. Подкидывал саму ТЕА1522, оптпару, TL431 все одно. Остальные элементы целые. На плате надпись WW-POWER999ECHO-PCB.
Garickk
12-12-2007 17:45
vaso5 писал:
Значит у тебя 47кОм...Если,конечно, там микруха такая же.
Список форумов » DVD » DVD ORIENT DVD-704 помогите опознать номинал резистора в БП.
  • BBK DV527S номинал резистора в БП
  • bbk 963s номинал резистора
  • DVD HORO 202P номинал резистора?
  • PHILIPS HTS3100 номинал резистора в БП
  • LG DV3781 Подскажите номинал резистора.
