DVD ORBIT 7314 китаец пишет - нет диска
Список форумов » DVD
Tolik-66
06-02-2008 00:04
Процессор SUNPLUS sphe8202s /драйвер дв SA5888 /лазер SF-HD850 . Не читает не один диск, оптика отрабатует но не паркуеться из крайнего наружного положения , диск не раскручивает и через секунд 10 пишет, нет диска.При устанивки оптики ближе к центру все начинает работать . Замена ПЗУ и оптики не дало положительного результата.
kortez
06-02-2008 05:40
Tolik-66 писал:
Напрашивается вопрос: а sled motor проверялся или нет?
Tolik-66
06-02-2008 07:46
Ставил оптику с приводом от рабочего DVD.Питание +5,2;-10,5;+10,5. Другая плата при этом питании работает.
everest
06-02-2008 15:00
Бывает такое, если обрывается резистор с питания на концевичок начального положения головки.
genam
06-02-2008 19:33
Да и сам концевик проверить не мешает, бывает дефект залипания, неконтакта,загрязнения, китайцы помогают зарабатывать всем,за это им спасибо,а за то что,похерели понятия: хорошая,надежная, качественный звук,качественное изображение,+запахи за это анафема им вечная!
Tolik-66
07-02-2008 07:58
Спасибо всем за помощь.Ув.everest -прав (обрыв резистора с питания на концевичок начального положения головки).Причина найдена и тема закрыта.
alf
07-02-2008 15:24
Во-блин! век живи,век учись! Прочитал- и поднял 2 аппарата с такой х-ней! голливудская улыбка Спасибо!! Супер
Список форумов » DVD » DVD ORBIT 7314 китаец пишет - нет диска
  • BBK DK1050S пишет нет диска
  • DVD UNITED dvd 6054 пишет нет диска
  • DVD TOSHIBA SD-340E пишет деффект диска
  • DAEWOO модель: DX-7600K пишет - нет диска!
  • DVD SHARP DV-SV90S(B).При загрузке диска пишет не та зона.
