DVD Oniks DVD-559, Есть звук- нет изображения
Список форумов » DVD
pernikolai
11-12-2007 19:10
Проц. ZR 36768РЙСП
БП. VIPer22
Есть звук- нет изображения. Я так думаю, что вкл. прогресивная развертка, а как ее выклне знаю. Поделитесь опытом.
sidor52
11-12-2007 19:19
pernikolai, ты чё проц отписал русским шрифтом, подведи курсор мышки под слово изменить,и измени.
Вообще нет и хоть что то есть?Проверь цепь от видео выхода до процессора,не каротит ?
Попробуй поставить чистую еепромку.
pernikolai
11-12-2007 19:46
sidor52.Ничего не коротит напруги в норме.Подскажите какая в этом китайском апарате стоит память. Схемы нет.
sidor52
11-12-2007 20:22
Обычно стоят 24С... или А21С, на других выходах (Y, Pb,Pr) что есть?
pernikolai
11-12-2007 21:11
sidor52. Вообще не наблюдаю таких IC, стоит 3472С45М возможно это и есть память.Подскажи.
Добавлено 11-12-2007 21:22
sidor52. Еще около проца стоит IC ISSI 448 402-30
Abba
11-12-2007 21:24
pernikolai,
если 1-4 выводы общие значит 24схх
pernikolai
11-12-2007 21:50
Abba. IC ISSI 448 402-30 (SMD 8pip) 2-4выводы общие.
sidor52
12-12-2007 11:09
Вроде это ZORAN 7 и еепромка должна быть ,она может находится с другой стороны платы ,главное :
, может ещё обозначатся так : А81С.
Ты не ответил на вопрос ;
pernikolai
12-12-2007 21:08
sidor52. C другой стороны никаких IC нет, а насчет сигналов Y, Pb,Pr, нечем посмотреть осцил.вышел из строя.
Abba
12-12-2007 21:12
подключи Y,к тв должно быть ч/б изображение
pernikolai
12-12-2007 21:37
Abba. Спасибо,завтра попробую. Вообще я просил помощь как выкл. прогресивную развертку в этом апарате.
pernikolai
13-12-2007 20:44
Abba. Если ВЫ на форуме ответте. При подключении к Y избражение ч\б появляется сначало с нарушением кадровой и строчной
синхронизации затем кадровая востанавливается, а строчная частично т.е два изображения на экране. БП выдает все напряжения +5: +12: -12: -25в. Если есть мысли поделитесь.
Igor_xxx
Кагульчанин
14-12-2007 00:17
pernikolai писал:
Это и есть прогресивка.
Тут немного почитай. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
zxbor1
14-12-2007 00:51
Ну а если есть Ч/Б изображение, может есть смысл покопаться в настройках меню ? Системный сброс или переключение
стандартов видео должно решить твою проблему.......
AS
14-12-2007 13:30
pernikolai, на пульте даже кнопка есть PSCAN, трудно нажать или пульта тоже нет?
шок
Добавлено 14-12-2007 14:35
ISSI 448 402-30 это и есть EEPROM 24C02 производитель ISSI.
Abba
14-12-2007 13:48
pernikolai писал:
можно и по меню ориентироваться и выключить прогресивку,а можно и так
AS писал:
кнопка есть PSCAN
, prog,video
pernikolai
14-12-2007 17:16
Всем участникам спасибо.А устранил данный дефект следующим образом:
1)Вкл. DVD без диска и нажать кнопку SETUP, выбрать опцию ЗАЩИТА.
2)В опциях ЗАЩИТА выбрать УСТАНОВКИ,затем выбрать СБРОС и нажать кнопку ENTER. Изображение
восстановилось.
Тема закрыта.
Васисуалий
14-12-2007 18:53
pernikolai, внизу странички есть надпись "Отметить тему как решенную"Кликни туда для порядка...
Список форумов » DVD » DVD Oniks DVD-559, Есть звук- нет изображения
  • DVD BBK-939 нет изображения, звук есть.
  • DVD Rolsen RDV-750 нет изображения, звук есть
  • DVD BBK DV113, нет изображения, звук есть
  • Sony DVD-555. Нет изображения. Звук есть.
  • BROTHERS BR-6833 звук есть , изображения нет .
