Портативный DVD NOVEX NDP-771 - нет изображения
Список форумов » DVD
Lunatic7575
06-08-2008 11:57
Портативный DVD-плеер Novex NDP-771. При включении нормально считывает диск, звук есть, изображения нет. Работает и от сети и от аккумулятора. Подсветка ЖК-экрана есть, ничего другого (меню и т.п.) на экране не отображается. Видимых повреждений не наблюдается.
LG-savikdvd
лыжник
06-08-2008 12:28
Тоесть, экран белый ?
Начни с питаний , которые идут на плату LCD дисплея.
artemqa6233
06-08-2008 13:30
шлейф проверь
Гафур
06-08-2008 15:27
Lunatic7575, Проверь аппарат на другом телевизоре.У меня сегодня был такой DVD.Былы порваны провода идущий на LCD монитор.
AVICom
06-08-2008 22:21
Lunatic7575, Исправляй тему в соответствии с правилами, иначе в мусор...
Lunatic7575 писал:
Это всё на что хватило тебя как мастера!!!????
Впечатляет проделанная тобой работа.... гы-гы
Lunatic7575
07-08-2008 00:53
AVICom писал:
Просто, у меня ещё не было подобных аппаратов, вот и не стал пока лезть в дебри, да и не волшебник я - набираюсь опыта. Был бы сильный спец - не искал бы помощи.
AVICom писал:
Извините, не совсем понял, что именно.
LG-savikdvd писал:
не совсем прям белый, но светится очень заметно
Добавлено 07-08-2008 01:03
Состав аппарата:
MT1389DE
EN29LV800AB-70TCCP
W9864G6GH-6
Добавлено 07-08-2008 01:04
Шлейф состоит из пучка проводов...
Добавлено 07-08-2008 01:42
На плате ЖК-экрана - H18396 - греется как печка, не возможно дотронуться...
Lunatic7575
23-11-2008 01:34
Вот и снова я тут. Проблема с аппаратом так еще и не решена, аппарат пролежал в долгом ящике (было не до него) и вот снова нашлось время посидеть над ним и подумать. Не пинайте сильно, ранее дел с подобными аппаратами не имел (это аппарат родственника), но учиться надо. Вновь прошу вашей помощи.
Померил и проверил что смог, но не много, так как нет схемы. Шлейф (жгут проводков) на LCD-дисплей проверил - повреждений нет. Подключил аппарат к телевизору - с видеовыхода изображение на телевизор идет нормальное, все настройки работают. Диски читает все, звук есть, на LCD-дисплее аппарата только белое свечение при влючении и ничего больше.
Плата LCD-дисплея - PDV118T-02VER3.5(1) (PDV118-02F). Состав платы LCD-дисплея: U1 - EH13A, U3 - T112 H18396, U4 - 3414A. На плате LCD-дисплея прилично греется U3 - T112 H18396.
Может у кого есть схема аппарата или платы LCD-дисплея? Или кто сталкивался с чем подобным?
Lunatic7575
25-11-2008 09:56
Ну помогите, подскажите кто-нибудь! рёв в три ручья Что делать то?
Гафур
25-11-2008 11:49
Lunatic7575, Проверь напрежени на ЛСД маниторе.В основном 5В.
Lunatic7575
26-11-2008 00:02
Гафур писал:
Всё бы ничего, но знать бы где его смотреть, где и сколь должно быть. Схемы то нет!!! Куда лезть?
Гафур
26-11-2008 14:50
Он новернека итет от основной платы. Илиже на самом плате ЛСД должны стоять стаблизаценные микрухи. Обычно трех ношковые, лежачие. Если монитор белый значит 12В идет. Умнажитель высокого наприжени питается 12В-ом . Начни с него еще что питает 12В на мониторе.
metall-fox
27-11-2008 19:46
Сделай фотку платы LCD,надо хоть глянуть)))
Белый или светлый экран - проблема с питаниями матрицы.(как правило)
На память точно не вспомню...должно быть +10 и -15(примерно)
И ещё проверь напругу Vcom,обычно около 1,7-1,8в.Формируется операционным усилителем.
У тебя - как раз 3414 есть.Бывает сам операционник,бывает его питание.
А вот как организованы питания - надо опять же фотку....
Lunatic7575
28-11-2008 00:49
Вот она самая - плата LCD этого портативного DVD-плеера
Тайфун
28-11-2008 01:03
[quote="Lunatic7575"]Всё бы ничего, но знать бы где его смотреть, где и сколь должно быть. Схемы то нет!!! Куда лезть?[/quot
лучше не лезь угробишь аппарат а если хочешь научиться то начни с теории вот тебе последовательность тем для изучения.
1.разберись как устроена матрица
2.что такое нормально чёрнная и нормально белая матрица
3.формирование изображения на матрице
4.драйвера строк и столбцов
5.тайминг контроллер
6.шины RSDS LVDS
7.что такое скалер
8.D-sub DVI HDMI
затем сдесь на сайте САМ НАЙДИ типовые неисправности жк-панелей и их внешнее проявление.а вот затем когда усвоишь весь этот материал обратись к своиму родственнику с просьбой о том чтобы он тебе дал аппарат для тренировки. улыбка
metall-fox
28-11-2008 10:13
Вот и славно)))большой дроссель и SMD-транзюк под ним есть ШИМ-стабилизатор(повышающий).
Транзюк управляется от микрухи Т112.Слева от дросселя SMD-сборки диодов и пикухи возле них -
есть подобие умножителей на оба напряжения(о чём я вчера писал)работающих от импульсов ШИМ.
Ещё влево - электролиты по обоим питаниям.А на левом краю платы - операционник 3414,выдающий
Vcom.4 и 8 ноги его - питание.Надеюсь,что всё те же +10 и -15.
Справа кренка,не вижу на какую напругу...должно быть 3,3
Если всё это работает,и доходит до шлейфа матрицы,посмотри сам шлейф на предмет
лопнувших дорожек с внутренней стороны.
Для начала всё...пробуй!! улыбка
Lunatic7575
28-11-2008 11:23
никаких +10 и -15 не обнаруживаю... может кто хоть какую подобную схемку подкинет, или схемку работы EH13A и 3414A, наглядно чтоб видеть, а то сам что-то ничего не нашел, весь поиск перекопал на 10 раз
metall-fox
28-11-2008 13:26
Lunatic7575 писал:
А что вместо них?Что на среднем выводе кренки?Что на дросселе?
Lunatic7575
29-11-2008 11:54
На плату LCD приходят только 3,3V и 5V вольт, согласно как подписан разъем. На кренку приходит 3,3V, на выходе примерно 1,2V - 1,3V. На дроселе - 5,6V, вокруг него ничего больше 5,6V нет. U3 - T112 H18396 сильно греется.
metall-fox
29-11-2008 13:33
Lunatic7575 писал:
На кренке что-то мало...хоть бы 1,8,не меньше...
Транзистор ,раскачивающий дроссель целый?Импульсы управления им с микрухи Т112 есть?Если даже импульсов нет,то кердык Т112 ИМХО.
Гафур
30-11-2008 16:44
Lunatic7575, Если там 1,2В это мало. Должен быть 1,8В. Проверь этот цепь на придмет КЗ. Новерняка там сопротивление ближе к нулю. И по моему H18396 у тебя сгоревший.
metall-fox
03-12-2008 13:28
Lunatic7575, ну,к чему пришёл?
Lunatic7575
03-12-2008 23:06
Пока ещё к сожалению не пришел... улыбка нет ни схемы (хотя бы что-то подобное), ни деталей на замену, но похоже что это действительно виновата U3 - T112 H18396
Lunatic7575
04-06-2009 08:04
Доброе время суток.
Эпопея с данным аппаратом пока еще не закончена..., отложен в долгий ящик... По прежнему не нашел никакой информации и запчастей. Может у кого уже были подобные аппараты или есть какая-то инфа по теме? Буду очень признателен за помощь!
Список форумов » DVD » Портативный DVD NOVEX NDP-771 - нет изображения
  • Портативный DVD TECHNO,нет изображения.
  • Портативный DVD/LCD нет изображения и звука
  • портативный PDVD-968 нет изображения на дисплее
  • NOVEX ND-9101M нет звука
