Раскладушка DVD noneme нет реакции на кнопки
Список форумов » DVD
Jenius
16-02-2017 17:39
Привет всем!
Попались 2-шт DVD нонейм
шасси: NS1489-SPV7188P+131-MB1
Нет реакции на кнопки, ПДУ работают нормально.
Сигналы от кнопок до проца приходят по двум линиям в виде ипульсов, зависимости от кнопки разной амплитуды.
Проц на них не реагирует.
Питания в норме, пошивку подкидывал другую, результата ноль.
Может кто сталкивался с таким, что межет быть,?
YuriV
Архангелогородец
16-02-2017 22:55
Jenius писал:
Откуда "ипульсы" беруться? Кто обслуживает кнопки? Почему амплитуда разная?
Ответы на эти простейшие вопросы приведут к решению проблемы гы-гы
Leha
17-02-2017 01:58
YuriV писал:
к замене проца! подшучивать, дразнить
Jenius
17-02-2017 14:30
Leha писал:
YuriV писал:
Да, я тоже пришел к такому выводу, но надежда все-же теплилась.... улыбка
Осип Котов
17-02-2017 15:38
Jenius писал:
Не встречал. Делитель был.
Чего там наворочено в клаве для генерации импульсов, да еще в раскладушке?
Jenius
17-02-2017 17:16
Осип Котов писал:
Jenius писал:
Да там делители на резисторах. А импульсы не знаю откуда там берутся, возможно проц так опрашивает линии клавиш, а может пробиты порты клавиатуры. К сожалению нет под рукой рабочего аппарата чтобы сравнить.
arhitr0n
В проце просто АЦП стоит и, по идее, никаких имп-в не должно быть...
Антон Ли
13-06-2017 03:34
Jenius писал:
Привет всем!
А сами кнопки проверяли? У них при нажатии есть какое-то сопротивление или они как надо в короткую звонятся? И что за кнопки?
Пластинки залепленные скотчем или fsm1lp?
MasterVad
15-06-2017 16:39
Судя по датам и локациям, одна из них на ремонте сейчас у меня.
Проц я поменял, кнопки и резюки проверил. Разъёмы заменил на пайку. Результат = 0.
Там две линии KEY0 и KEY1. При нажатии на кнопки - получается делитель. Напряжения на KEY0 и KEY1 меняются. Плеер не обрабатывает даже нажатие кнопки POWER, нажатие которой садит линию до 0.
Jenius, исходный дамп флешки есть?
Jenius
15-06-2017 17:09
Дамп тут:
http://remont-aud.net/dump/lcd_dvd_tv/no_name_china_po_shassi/xpx_ea_1 ...
MasterVad
19-06-2017 14:34
Jenius, Этот дамп не решает проблемы, хотя и сильно отличается от того, который у меня во флеши.
Клиент говорит, что плеер до меня нигде не был. Значит у нас разные плееры и это у них типовуха. Вам удалось поднять хоть один из них?
Jenius
19-06-2017 21:05
Нет не удалось, хозяин сказал что будет с ПДУ управлять и забрал аппараты.
Список форумов » DVD » Раскладушка DVD noneme нет реакции на кнопки
  • DVD subini s-6087dt раскладушка. Не работают кнопки
  • DVD XORO 311 на Ess+Ali нет видео и реакции на кнопки
  • ДВД+ТВ (раскладушка)мертвый ДВД
  • Раскладушка BBK DL-370D
  • Раскладушка DVD-китаеза.
