Garick Участник Сообщения: 43
DVD NASH DVIX-820DSS
Состав:
Проц. ES8380FBA E066 "Phoenix"
BUWEA53905
LEAD FREE
Память AT3664164P-6
Flash LH28F800B
ЕЕПРОМ 24LC02
Неисправность: не включается.
Блок питания и лазер рабочие. Есть рабочий аппарат.
Вопрос - как считатать прошивку с рабочего и, естественно, залить в нерабочий? Т.е. схемку бы адаптера и куда подключать?
Плату от рабочего аппарата подставляли - все работает.
Прошивку с ЕЕПРОМ 24LC02 я списывал с рабочего и заливал в нерабочий - ноль. |
serg2000 Участник Сообщения: 540
А питание 1.8 и 3.3 есть? Да и проц пропаять не мешало бы. |
Все питания в норме. Проц. пропаян. Более того - при включении идет обращение от проца к флешке и, примерно через пару секунд , всё молчит. Нет обращения к 24С02. |
vpotapov Участник Сообщения: 311
Garick, только с помощью программатора, т.е. выпаять флеш с рабочего, считать, и записать во флеш из не рабочего! |
Garick, если у тебя есть донор то перепаяй флешку. |
| serg2000 писал: | | Garick, если у тебя есть донор то перепаяй флешку. | А что это даст? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 887
посмотри еще здесь, если на мониторе не нашел
| Цитата: | | питание 1.8 и 3.3 есть? |
anubisgen Новичок Сообщения: 10
У меня с NASHом было то же из-за RAMa, поменял с донора все пошло. |
Garick, Покрайней мере будешь уверен перешивать или нет. |
Спасибо всем ответившим. Думаю изваять переходник для программатора Bidipro? но это, похоже, большой геморррр. |
Разобрался. Ни чего не получится - флэшка 8-ми метровая, а прогер может шить до 4-х метров.
Что делать - вечный вопрос? |
