DVD NASH DVIX-510PSS не читает диски
Список форумов » DVD
Гомжин Сергей
31-08-2008 18:03
DVD NASH DVIX-510PSS не читает CD,DVD .
Процессор не знаю,на нем радиатор,а остальное:
FLASH- EN29LV040A-70PC
EEPROM- C21SC
RAM- M12L16161A
DRAIVER- S4900
PIC-UP- SF-HD62
Менял на новые: лазер,шлейф,двигатель- результата нет
Напряжения с БП в норме.После загрузки DVD диска пытается его опознать около 1минуты, фокус есть, лазер светит после чего высвечивает на табло "NO DISC" или иногда цифры "024:19:15:"
Подскажите,что в нем? Прошу помощи
[/b]
ФАРТ
31-08-2008 19:16
Ты уверен в исправности устанавливаемых компонентов и правильности твоих действий?
at
31-08-2008 20:03
А он хотяб диск роскручивает или стоит на месте?
Гомжин Сергей
01-09-2008 15:33
ФАРТ, устанавливаемые компоненты исправны, проверял в рабочих DVD. В правильности своих действий не уверен, потому и
обратился
Добавлено 01-09-2008 15:55
AT. Частота вращения двигателя меняется, в начале раскручивает быстро потом медленнее и так периодически в течении 1 минуты,при этом лазер передвигается пытаясь опознать диск. И что означают эти цифры "024:19:15:" на табло, сервисный код?
at
01-09-2008 19:43
А ты бы в нете посмотрел нащет цыферок если таковы есть, а ты ремонтом занимаешся или так любитель, я первый раз когда менял пикап незнал некоторых тонкостей замены, может ты просто напросто в чемто ошибся?
Гомжин Сергей
01-09-2008 22:17
AT. Ремонтом занимаюсь в РТА, одиночка, подсказать некому рёв в три ручья .Лазеров поменял не один десяток, кстати родной лазер с NASH-а был рабочим и еще забыл написать,что заказчик пользовался другой модели пультом.Может случайно набрал чего то ,в чем он не признается. На пульту кнопки не соответствуют своим командам. Исходя из этого и предпологаю появления этих циферок. улыбка
ds-fear
01-09-2008 23:30
проверь БП на предмет пульсаций
а если заказчик чего то не то набрал - попробуй чистый EEPROM
Гомжин Сергей
02-09-2008 18:56
ds-fear. В БП напряжения стабильны, пульсаций нет, EEPROM кинул чистый, результат тот же. Ну что ж, буду рыть дальше. Если чего нарою, обязательно сообщу. Благодарен за советы! улыбка
IVS
02-09-2008 19:20
Гомжин Сергей писал:
Радиатор пожалуй придеться снять и проверить питание непосредственно на проце
И именно на пульсации в момент считывания.
напр. на блоке питания не показатель что_бы о чем_то судить улыбка
Список форумов » DVD » DVD NASH DVIX-510PSS не читает диски
  • DVD NASH DVIX-820DSS
  • DVD плеер NASH DVIX-720DSS (не включается)
  • ONIKS DVIX-591 не читает DVD
  • Toshiba SD-34VLSL Combo - не читает МР3 и DVix
  • DVD NASH HC-100SS - не воспроизводит видео диски
