DVD Плееры NASH divx-710dss и 510dss ( Не включ.)
Список форумов » DVD
Игорь$
22-02-2008 15:24
Добрый день! Не могу разобраться с проблемой, выручайте.
Аппараты не включаются как один так и другой. Начинка у них одинаковая.Пропаивал процы. и флешки, не помогает.Питание в норме.Есть одна странность, при 2-х секундном нагреве одной ОЗУ, аппарат включается и всё нормально работает до следущего выключения.ОЗУ менял, но всё безрезультатно. Бывает, что при многократном вкл и выкл сетевой кнопки питания плеер включается.
Состав: На проце стоит радиатор названия не видно.
ОЗУ - K4S161622E-TC60
Флеш - AM29LV800DT
Драйвер - SA 5668
Лазер - HD-62
serg2000
22-02-2008 15:40
Может проблема где то рядом, к примеру пистон возле и под ОЗУ улыбка
Игорь$
22-02-2008 17:22
Нагрев произвожу паяльником около 3-4 секунд.ОЗУ не успевает даже и нагреться.Такое ощущение, как будто в ОЗУ стоит термистор улыбка подшучивать, дразнить .
На постукивание по плате не реагирует, именно прогрев одной ОЗУ или возле неё. Их там две. Пробывал менять их местами, но толку нет.Пистоны под ОЗУ дублировал пропаиванием через них проводки.
Надеюсь кто нибудь сталкивался с подобным.
Abba
22-02-2008 18:11
Игорь$, дублируй и рядом,пистоны редкостные мрази улыбка
Добавлено 22-02-2008 18:13
а на постукивание он и не будет реагировать,
потому,что в момент включения не идёт обмен информации
между процем и ....
Игорь$
22-02-2008 19:08
Продублировал я пистоны и те которые рядом,связаные обменом ОЗУ с процесором. Пока работает нормально глюков не наблюдаю.Надеюсь на лучшее голливудская улыбка .
Потестирую ещё завтра,конечный результат опишу... улыбка
serg2000
22-02-2008 19:13
А во втором что, такая же байда что и в первом?
В принципе все должно работать. Пистон эта частая проблема.
Игорь$
22-02-2008 19:16
Во втором такая же точно проблема. Если с этим будет всё нормально, то буду заниматься другим.
Игорь$
23-02-2008 11:05
Аппарат и сегодня проработал нормально (включился сразу). Значит причина крылась в пистонах, перепаял и полный порядок классно
А со вторым аппаратом стоит ещё повозиться у него кроме этой проблемы есть и другая(не читает диски)раскручивается диск до бешенных оборотов и останавливается, лазер не пытается даже искать дорожки, но светится. Подкидывал заведомо исправный не помогает.
Abba
23-02-2008 16:35
и тут пропайка,и не помешало бы шлейф подкинуть дв. шпинделя
Игорь$
25-02-2008 09:19
Двигатель и шлейф подкидывал не помогает.
Список форумов » DVD » DVD Плееры NASH divx-710dss и 510dss ( Не включ.)
  • NASH DIVX-710DSS. Недостаточный размах сигнала яркости.
  • NASH DIVX 710 DSS БП
  • DVD NASH DIVX-720DSS не включается
  • NASH DIVX-251DSS лопнул ZD1 - какой д.б.
  • DiVX Prosound. Mod. DiVX - 991.
