DVD плеер MYSTERY MPS 906. Пропадает звук.
Список форумов » DVD
Nikolss
01-03-2016 14:33
Состав:
Шасси SR-AMD8340 - 89QP-MAIN-V 2.12
Процессор MT1389VDE
Драйвер CHMC S02JD D5888S
Унч CHMC C1A D2822N
Тюнер CDT-6EPN22-33
При прослушивании на полную громкость, через 10-20 мин постепенно пропадает звук. Выяснилось, что греется микросхема УНЧ: CHMC S1A D2822N . По даташит она должна выдерживать при 50 градусах, без радиатора мощность 1Вт и выдерживать рабочую температуру максимально 70 градусов. Напряжение питания 9,6В. Впервые вижу в УНЧ такую крохотную микросхему, да ещё без без радиатора. Менять микросхему надо или мастерить для неё радиатор?
Leha
01-03-2016 23:38
Nikolss писал:
не мастерить, а мастера искать!
2822 стоит в куче аппаратов! И везде без радиатора! Либо тупо ее меняй, либо осцил в руки.......!
Nikolss
15-03-2016 09:47
Заказал, 100 мкФ по питанию заменил.
Nikolss
04-04-2018 06:59
После замены D2822N всё заработало!
Список форумов » DVD » DVD плеер MYSTERY MPS 906. Пропадает звук.
  • DVD плеер Mystery mdv-745um (БП на VIPer22A, странном)
  • MYSTERY MMD 999BS-звук
  • BBK DV939S пропадает звук
  • cortland sth-70000 пропадает звук .
  • Пропадает звук на panasonic_sa-ht900
