Авто DVD MYSTERY MDV-30 отключается
Список форумов » DVD
serbtv
10-01-2008 22:05
Состав: Vibratto-II ES6629F,ES6603, драйвер-AZ5954M28, V6313
Проблема такая: после включения на экране появляется родная заставка с надписью "sorry no power", лазер светится, начинает раскручивать диск и в этот момент отключается. При повторном включении то-же самое. На другие кнопки не реагирует. Напряжения питания на процессор (2v и 3.3v) подаются. Пробовал менять spindel-мотор. Проверял на КЗ остальные. При снятом приводе то-же самое.
Схемы не нашел. Обнаружил КЗ диод (на плате D902) в цепи основного питания. Замена ничего не дала. Где стоит копать?
По аналогичным неисправностям в поиске нашел что может быть виновата микросхема панели (в моем случае V6313 - datasheet не нашел). Может кто схемку подкинет?
serbtv
26-01-2008 01:21
Может прошивка слетела? Я подозреваю что переполюсовка при подключении.
serbtv
30-01-2008 13:00
Под разьемом питания обнаружилась сгоревшая дорога. Снаружи не увидеть пока не поднимешь разьем. 100% переполюсовка.
Список форумов » DVD » Авто DVD MYSTERY MDV-30 отключается
  • MYSTERY MMTD9200S авто
  • Авто DVD-Mystery MMD-740. Что за микросхема?
  • Авто DVD MYSTERY MMD-640 не читает диски
  • Авто DVD потолочный MYSTERY no model звук "цыкает"
  • Mystery MDV-104 зависает
