DVD-рессивер MYRYAD cameotheatre,не работает дисковод
Список форумов » DVD
gusek
11-09-2007 17:46
Нет реакции дисковода на нажатие кнопок управления:не открывает лоток и т.д.Питание на дисковод приходит.Управление дисководом,как на компьютере по интерфейсу IDE.Шлейф пробовал подкидывать другой,никакого результата.С кнопок сигналы приходят,дальше посмотреть не могу,нет схемы.Может поможете советом из-за чего может не работать?
Олег77
11-09-2007 18:36
А как насчет пульта??? Можь какая кнопка В полукозу ушла??
gusek
11-09-2007 18:41
Да насчёт кнопок сам тоже думал,но реакция на нажатие кнопок есть,т.е на дисплее смена режимов происходит,да и пульта нет(не принесли).
Васисуалий
11-09-2007 19:08
gusek писал:
Ну и подкинь его к компу. И еще, опиши аппарат и неисправность. Например, есть ли при этом заставка, изображение вообще, меню, что пишет при нажатии на кнопку? Т.е. он на нее тупо не реагирует или все же сам привод молчит?
gusek
11-09-2007 19:30
Его не подкидывал,а вместо него в рессивер подкидывал DVDпривод,тоже самое.
Насчёт заставки,как-то и не подумал.Сейчас подключил,а её нет,вообще ни при каких режимах.
На нажатие кнопок привод не реагирует при этом на дисплее при нажатии кнопок информация выводится.
При подаче питания привод дрыгает головкой и двигатель диска делает несколько оборотов,т.е вроде работает.
Пробовал принудительно поставить диск,начинает его раскручивать,но управление при этом отсутствует.
Раз нет заставки видимо надо смотреть питание.Чем сейчас и займусь.
gusek
12-09-2007 11:28
Все напряжения питания есть.
DVD часть собрана на процессоре ZORAN ZR36751HQC
Что-то не пойму сколько у этого проца питание?
Стоит стабилизатор LD1117,на него приходит 3,3в,а снимается 1,9.Так и должно быть?
Я так понимаю,что питание ядра 1,8в.?Тогда не пойму в чём дело,почему не работает.И почему нет заставки?
gusek
14-09-2007 10:05
Подскажите в каких ещё DVD стоят процессоры ZORAN ZR36751HQC?Схемы не нашёл,но хотя-бы посмотреть питание куда там приходит.
gusek
21-09-2007 09:09
Можно ли где-то купить этот процессор ZORAN?
Список форумов » DVD » DVD-рессивер MYRYAD cameotheatre,не работает дисковод
  • THOMSON DTH 8005E. Сдох дисковод. Можно ли его заменить
  • Какая марка у оптики в Pioneer DV-350 дисковод VXM-1090-A
  • Дисковод VAL6024B/L2 в некоторых плеерах TCL, марка оптики?
  • Какая марка у оптики в Pioneer DV-360 дисковод VXM-1102-A
  • DVD-рессивер SONY HCD-SC8,пропадает управление
