DVD MIYOTA M-360-RU - NO DISK
Список форумов » DVD
Sanyk
29-12-2007 13:38
При включении в рабочий режим происходит поиск начальной дорожки диска, лазер светится, перемещается вверх-вниз -ищет фокус, но перемещается с БОЛЬШОЙ АМПЛИТУДОЙ, так что бьет по
диску, и выдает команду - NO DISK
Состав- процессор ZORAN -SR36768HQCQ
флеш -AM29LV8000D
драйвер-D5954CB
блок питания на Viper22a выдает 5v. +12,-12.-25v - все питания в норме, пульсаций нет
Подкидывал заведомо исправную головку, шлейф, проверил питания драйвера, проца-норма, ничего не греется, пропаивал проц и флеш, проверил команды с концевиков транспорта, все в норме
Дайте совет и направление поиска
САНЕК10
zamyatin
29-12-2007 13:43
Sanyk писал:
, так что бьет по
диску,
а высота стола нормальная,а то бывает,что клиент со всей дури на диск давит,и просаживает стол.
Sanyk
29-12-2007 14:14
менял транспорт , тот же результат, у родной столик на клею видно,что перемещений не было, это я проверял
dm322
29-12-2007 16:32
Драйвер меняй. Скорее всего дело в нём.
CAWA
Гость 80.240.*.*
29-12-2007 17:26
а шлейф проверял может дело в нём. у меня тоже так было
Leha
29-12-2007 17:44
Sanyk писал:
CAWA, ты читать научишься!
GRAYD
29-12-2007 19:35
У MIYOT самый больной вопрос SP motor
Amors
29-12-2007 21:21
Sanyk писал:
Меняй драйвер. Но перед заменой проверь в состоянии "нет диска" напряжения на всех выводах выходных каналов драйвера. Везде должны быть половины напруг питания. Я как-то чуть проц не "отдефектовал" - оказалась сопля между концевиком и шпиндель мотором на плате привода, которая замыкать начала через несколько дней после конца гарантии... улыбка
B.B.
30-12-2007 08:20
C драйвером проблемы не вижу, а вот с GRAYD, - согласен. Не сказано ничего о CD.
blag
31-12-2007 02:34
Голова стоит какая и какую подкидывал?
Sanyk
31-12-2007 11:22
Всех с наступающим Новым годом, здоровья и энтузиазма в нашем деле. Ведет себя одинаково на DVD I CD. стоит SF-HD62, подкидывал SF-HD60,
zxbor1
31-12-2007 12:22
Проверь питание на матрицу головы (pin14 & pin 21) , если через резистор может в обрыв ушёл или сопротивление поменял.
Уровни напряжений на выходах A=B=C=D E=F , если напряжений с них нет , то и не будут диски видется (При поиске "фокуса"
напряжение на них меняется, что определяет наличие диска , если на каком-то из них напряжение отличается, смотри
SMD в обвязке. Если всё красиво , смотри приходит ли сигнал на драйвер , отвечающий за SP , ну и остальные входы глянь.
(Фокус должен удерживаться и без вращения диска, при раскручивании пальцем "поскрипывание" от попыток попасть в трек)
Бывает и в разъеме земли не хватает или ещё - чего , можно подставить заведомо дохлую голову и спокойно вызвонить всё,
ну или каплю на голове повесить (не забыть потом снять).Удачи..
Шлейф зеркальный или нет? (если перепутал ,по моему, LDON как раз БОЛЬШОЙ АМПЛИТУДОЙ фокуса станет), ...а увидел
лазер - то светится значит нормально.
P.S. С Новым Годом.
blag
01-01-2008 05:39
Не всегда вместо SF-HD62 можно подкинуть другую подобную. Встречается что работают только именно с SF-HD62.
comporator
01-01-2008 09:35
blag писал:
подмигивание Как пример, в двд Orion с заменой SF-HD именно такая ситуация голливудская улыбка
el-service
02-01-2008 23:46
Sanyk,
У MIYOTA HD-62 ни разу не встречал. А вот неисправность переключателя OPEN/CLOSE неоднократно.
Список форумов » DVD » DVD MIYOTA M-360-RU - NO DISK
  • MIYOTA DVD-M-560
  • Miyota DVD-M-440 зависание диска
  • MIYOTA DVD-M-260 не читает DVD диски
  • DVD проигрователь MIYOTA Z-044GR-XP
  • DVD MIYOTA M420-RU разлетелась микросхема БП
