DVD Mitsai Model:MT007. нет загрузки/выгрузки
Список форумов » DVD
portachka
09-10-2007 15:53
Двигатель целый. Контроль напряжения на выходах основной платы при выдернутом шлейфе питания движка загрузки показал, что при загрузке/выгрузке напряжение идет +2В/-2В, но при вставленном шлейфе напряжение падает до нуля. Явно 2 В это мало. Схемы нет и это затрудняет ремонт. Напряжения на выходе БП: 5В и 17В, не знаю нормально ли это...
RVSN
09-10-2007 22:29
Должно быть от 3 до 6 вольт в зависимости от модели. Найди микруху драйвера загрузчика и померий, что на неё приходит с подключенным и отключенным движком. Скорее всего протух кондёр в блоке питания по цепи питания драйвера.
portachka
11-10-2007 19:32
Проблема решена. Через дроссель не проходило питание на микруху драйвера...
Список форумов » DVD » DVD Mitsai Model:MT007. нет загрузки/выгрузки
  • DVD XORO 402+. Нет загрузки выгрузки.
  • Panasonic SA-HT878 нет загрузки-выгрузки диска
  • DVDVCR Samsung DVD-VR320 нет загрузки/выгрузки диска
  • DENON DVD-2200 Нет загрузки
  • VIDEOVOX ADV-300 автомобилиный нет загрузки диска
