Dima_art Новичок Сообщения: 12
MTK1389DE
A29L800ATV
SF-HD65
Крупная партия этого китайского чуда с серийными номерами 035(6)063ХХХХХ, ввезенная в Украину, имеет заводской брак - питание микросхемы flash A29L800 осуществляется с шины +5В через резистор 150 Ом. В результате миросхема находится под повышенным напряжением питания (3,6-3,7 В в рабочем режиме, 4,1 В - в стендбае) и часто-густо летит. Этот же дефект является причиной несправности "не включается с пульта" - когда аппарат выключается с пульта, и больше на него не реагирует (зависает).
Решение - выпаять резистор L24 (150 Ом) и поставить перемычку вместо L25, подключив тем самым микросхему к цепи +3,3В. В некоторых случаях необходимо перепрошить аппарат.
Дефект проявляется массово, с таким дефектом продано около 3 тысяч аппаратов. Прошивка на SDV-360 уже есть в файлообменнике, могу добавить на 350. |
oleg5 Новичок Сообщения: 16
Добавь лучше на SDV-390 и SDV-380 |
ник занят Участник Сообщения: 79
| Dima_art писал: | | Решение - выпаять резистор L24 (150 Ом) и поставить перемычку вместо L25, подключив тем самым микросхему к цепи +3,3В. В некоторых случаях необходимо перепрошить аппарат. |
в 50% таких аппаратов вылетает микросхема флеш, и никакая перепрошивка не помогает.
А насчёт SDV-350 не ошибаешься? Просто я уже 20-25 SDV-360 отремонтировал с такой причиной, а в SDV-350 такого не было. |
Не ошибаюсь. Я их уже за 50 отремонтировал, в 350 такая неисправность встречается гораздо реже, потому что он имеет подсветку трея, которая светится в стендбае. Народ этот импровизированный "ночник на полкомнаты" раздражает, и он выключает его кнопкой питания. В 360 такой подсветки нет, соответственно выключил с пульта и все, сетевой кнопкой выключать не обязательно. Микросхема по большей части летит именно в стендбае, когда на ней 4,1 В.
| Цитата: |
я говорил за аппарат, который "не включается с пульта". Флешь в них, как правило, еще живая. После перепрошивки работоспособность восстанавливается полностью, у меня только одна флешка не прошилась.
2 Oleg5 - как слить прошивку с Sunplus-овским чипом? Готового решения не нашел. Выпаять и впаять в МТК-шную плату можно, но некогда. Разгребусь с "грозовыми клиентами" - сделаю. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1324
| Dima_art писал: | Цитата:
я говорил за аппарат, который "не включается с пульта". Флешь в них, как правило, еще живая. После перепрошивки работоспособность восстанавливается полностью, у меня только одна флешка не прошилась. |
может партии разные? у меня серийные номера вида 03600630ХХХХ
Приходят с причиной "не включается". Тоесть не только с пульта, а вообще глухой. После установки стабилитрона на питание флешки аппарат может заработать нормально, или же заработать нормально но не включаться пультом. В последнем случае помогает только замена флеши. |
