service Участник Сообщения: 318
DVD MEDION MD80796 с картридером и USB-портом .Выключается через 5 мин независимо откуда идет воспроизведение.
Питание без пульсаций , не пропадает. С прогревом дефект проявлется быстрее.Процессор МТ1389 , флеш AT49BV163A.
DVD не моя стихия , но начали много носить - приходится вникать.
Должны бы быть пайки - визуально пайки хорошие.
Надеюсь на помощь профи по ДВД.
Прошивку скачал с этого сайта - но она имеет размер 1 919 КБ . Отсюда вопрос -это надо записывать на диск а не во флеш ?
Родную прошивку МТК-тулом считал. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 597
| service писал: | | Родную прошивку МТК-тулом считал. |
Также через шнурок и заливаешь. (!!!отключай пикап!!!) |
А как быть с тем что размер скачанной прошивки не совпадает со стандартным обемом флеш ??? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3646
| service писал: | | А как быть с тем что размер скачанной прошивки не совпадает со стандартным обемом флеш ??? |
А как быть с тем, что по правилам создания темы необходимо указать ЭТУ самую флешь, а также и иное?  |
Флеш указал в начале темы . А что существует флеш обьемом 1 919 КБ ?  |
| service писал: | | А что существует флеш обьемом 1 919 КБ |
А если она имеет больший объем. |
Что-то мы не о том .............
Начнем сначала. На этом сайте я скачал прошивку с размером 1 919 132 байта.
Обьемы запоминающих устройств имеют размер кратный "2". 2 - 4 - 8 - 16 - 256 - .......................
Обьем флеш AT49BV163A = 1 048 576 байт.
Отсюда вопрос - почему разница в размере , или то что я скачал пишется на диск и проводится обновление с помощью диска а не прямо во флеш ??? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| service писал: | | Отсюда вопрос - почему разница в размере |
А почему ты думаешь, что размер прошивки обязательно должен совпадать с обьёмом flash?
То, что эти размеры совпадают в большинстве, не значит, что программисты ночей не спят и думают, как подогнать прошивку под объём микросхемы.
Просто прошивки чаще всего считывают с flash, в т.ч. и оставшуюся в конце кучу FF. |
Может я не прав , но если считано программатором или МТК -оно просто больше не может быть по размеру!!!
Да я прав - просто щелкнул по файле и запустилось NERO.
Этот файл с раширением .nrg для записи на диск. |
Avik Участник Сообщения: 157
service,
При чём здесь прошивка? 90% неисправностей это какая-нибудь банальность.
В вашем случае с прогревом зазоры расширяются, контакт теряется и аппарат вырубается.
Установи последовательно теплоотвод на каждую сильно греющуюся деталь, начни с проца и так далее.
После установки радиатора на виновника промежуток времени до момента отключения должен увеличится.
Вот здесь и пропаивай, или ищи плохой контакт в межслойных "пистонах" печатных проводников, в крайнем случае меняй саму деталь. |
| service писал: |
Отсюда вопрос - почему разница в размере , или то что я скачал пишется на диск и проводится обновление с помощью диска а не прямо во флеш ??? | А почему ты решил, что флешь имеет ИМЕННО этот размер?
Странно, и что ты скачал? Мой комп пишет: 1,19 МБ (1 249 956 байт) |
m&m Участник Сообщения: 240
Некоторые проигрыватели не включаются вообще или включаются на несколько сек. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за дохлого мотора шпинделя . Необязательно даже совсем дохлого , может только чуть прикороченного. Защита,однако ! Ну и правильно ... ПРОВЕРЯЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТОК |
| service писал: | | Может я не прав |
и во многом
| service писал: | | Обьем флеш AT49BV163A = 1 048 576 байт |
AT49BV163A имеет размер 16Мбит, т.е. 16 / 8 = 2МБ
а 1 048 576 байт = 1МБ
| service писал: | | Да я прав - просто щелкнул по файле и запустилось NERO |
оригинальный способ убедиться в своей правоте!
У меня, например по расширению .NRG запускается WinHex, а вообще расширению можно ассоциировать ЛЮБОЕ приложение, хоть WMP  |
| m&m писал: | | Некоторые проигрыватели не включаются вообще или включаются на несколько сек. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за дохлого мотора шпинделя . |
Апарат выключается при работе от флешки или от картридера -моторы здесь не при чем.
Всем спасибо за ответы!
Охлаждение я сразу пробовал - к сожалению не дало результата.
Будем исследовать дальше. |
А что, разве диски он без проблем читает ? В этих леваках " причем " может быть что угодно ! И что значит " визуально пайки хорошие " ?! Ты что пропаять поленился ?! |
| service писал: | | Выключается через 5 мин независимо откуда идет воспроизведение. |
или виснет? |
Всем спасибо.
Проблему решил.В телевизорах что-то это не вызвало бы у меня вопросов, а тут что-то начал лезть в высокие материи.
Проблема была в пистоне по которому проходило одно из питаний - он увеличивал свое сопротивление. |
