DVD Mastec 50812/HTDVD 132 2 зона и по пульту
Список форумов » DVD
evg_b
26-10-2005 14:58
аппарат достался без родного пульта ( да же не знаю, как и выглядит) и со второй зоной. Хотелось бы узнать , чего ето клон, что б подобрать пульт и попытаться разобраться с зоной.
На плате надпись:
AMTRON MPEG PCB
150-0898500-01
стоят чипы:
1)
ZORAN
ZR36768HQC
B2 TSM 3D0 351AM
VADDIS 6
2)
29LV800B-12
3)
Zoran
ZR36707TQC
Генчик
26-10-2005 15:51
evg_b, похоже, что это аналог RedStar 510 Slimline. Возможный вариант мультизонирования: 1) нажать и удерживать "Open / Close" на плейере, и ввести с пульта 2812; 2) открыть лоток и набрать на пульте 2812. Дальше появится меню, в котором выбрать 9 для мультизоны, там же можно отключить макровижн и включить VCD. Вот тебе фото плейера и пульта, посмотри, возможно это он.
evg_b
26-10-2005 17:15
ну внешне он не такой, но не суть...пульта то нету у меня...
если б ты его в разобраном состоянии сфотил, я постараюсь свой сфотить и прислать фоту
Генчик
26-10-2005 23:35
evg_b, это фотки с инета, у меня такого нету. И вообще я говорил, что только предположительно он RedStar.
evg_b
27-10-2005 10:31
нашел я мануал на этот аппарат и внешний вид пульта, сфотил внутренности плейра, привод у него Sanyo
какие еще варианты клона ?
Да, а может в Минске у кого есть от RedStara пульт такой что б попробовать на предмет управления и покупки?
RUF
Гость 213.179.*.*
27-10-2005 17:39
прикольная шгучка
Генчик
27-10-2005 19:39
evg_b, по фотке начинки - это Mustek, фирма известная, думаю, что легко найдёшь.
evg_b
28-10-2005 13:03
Откопал инфу, что родной пульт для этого ДВД имеет модельный номер Z17-0009 .. по этому номеру может заменник подойдет какой ?
Генчик
29-10-2005 01:11
evg_b, смотри сообщение выше, тебе же сказали производителя.
Гость
195.239.*.*
03-11-2005 16:47
Если аппарат редкий или привозной, то искать родной пульт можно нудно и вечно.Если аппарат низкой ценовой категории, то тем более смысла нет. В магазинах типа =РАДИОДЕТАЛИ= надо поискать универсальный пульт ДУ для DVD-плееров, с функцией EXPERT+.Наводишь такой пульт ДУ на "морду" включенного из режима СТЕНД-БАЙ DVD-плеера, и пульт сам сканирует IRC-коды и запоминает их в памяти пульта. Недостатки этого способа - как правило такие универсальные пульты часть функций не поддерживают. Но, основные функции, типа СТОП,ПЛЕЙ,ПАУЗА,НАЗАД,ВПЕРЕД все это как правило работает.
Генчик
03-11-2005 23:00
A-SERVICE, не морочь человеку голову своей вечной х@рнёй про сложности мультизонирования и подбора пульта. Уже ясно указали на аналог и производителя, чего ещё надо. подшучивать, дразнить
evg_b
04-11-2005 15:17
Генчик, сфотил морду аппарата, исчу у нас Мустек- пока не нашел....
  T0001.jpg  93,06 КБ  Скачано: 153 раз(а)
evg_b
14-11-2005 10:15
Короче пульт пришлось купить универсальный для ДВД ( не нашел я нигде такого, похоже что все ж ето полный аналог REdStar а 510)
По зоне Генчику спасибо, подошел 2 пункт как в RedStare- аппарат стал мультизонным.
Список форумов » DVD » DVD Mastec 50812/HTDVD 132 2 зона и по пульту
  • Mastec DVD recorder, БП сгорел
  • А/м DVD Audiola 992 RDS, не подчиняется пульту.
  • DVD Mastec 50840/HT блок питания молчит
  • JVC TH-A10 Мультизона (3-я зона)
  • TVDVD broksonic CCVG-297 зона
