DVD lg LH-T6545 подозрение на прошивку
Список форумов » DVD
Jenya
20-03-2008 12:10
Есть проблема апарат категорически не хочет отдавать диск, сделал ручное отдавание на одном 315-ом и двух диодах, есть проблема при воспроизведении мп3 нельзя переключать режим пролоджик только "BYPASS" при радио и СД все переключается. эпромку обнулял кнопку на плате нажимал (чё она делает непонятно) Есть твёрдое мнение что нужен дамп на еепромку 24а21
Павлоград
20-03-2008 12:51
Опции озвучте текущие.
Jenya
20-03-2008 14:01
не понял, если за сетап то все включал выключал до одного места
46.) Опции DVD LG Неисправность: не работает радио, не читаются MP-3 диски, не работает звук 5.1, аппарат перестал читать дики формата MPEG4. "Слетела" прошивка в микросхеме памяти EEPROM
Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535
у моего аппарата 52 55 00 EF 17 00 7C B2
взято - http://www.telemaster.ru/sekret/dvd/
LH-T6745X
52 55 00 EF 07 00 FC B2 пробовал не помогло. Девущка в кофитерии - работница говорит что 100% переключалось, они это для комутации залов использовали улыбка
и у них только мп3 диски
да в режиме DVDтоже самое
дело в том что это только часть еепромки а нужно полная прошивка, например включаная прогресивка в этой строке не лежит недовольство, огорчение да и OPEN наверно там же.
Hinevich_OV
20-03-2008 14:34
Jenya писал:
дело в том что это только часть еепромки а нужно полная прошивка, например включаная прогресивка в этой строке не лежит да и OPEN наверно там же.
откуда такие познания?
мне особенно про "Open" понравилось улыбка
вот это ----->
Jenya писал:
правильные опции.
Не эби мозги людям, а главное себе. Почисти EEPROM и забей эти опции.
По поводу неработы лотка копай железо.
Jenya
20-03-2008 15:23
Hinevich_OV,
Оч приятно с вами общаться. но все-таки:
1 драйвер рабочий именно им я open.
2 датчики до МТК доходят.
3 вбивал, стирал
4 если нравится обсерать кого-то - это ваше воспитание.
Возможно проблема во флешь или вывод МТК сдох.
alf
20-03-2008 15:35
Да не при делах здесь опции и прошивки-открытие лотка на жесткой логике!
1-на экране и дисплее open пишет?-если да,то МТК живой и смотреть надо транзисторы,кои мотор крутят
Jenya
20-03-2008 16:01
alf, на экране пишет но привод даже скорость не сбрасывает, только если выключаешь диск останавливается, с вывода мтка идёт на la6560 и далее на двигатель. нет сигнала с мтк, вывод мтка open 30Ом не землю а CLOSE 100Ом это и навело на мысль сделать свою жосткую логикиу немного неудобно но с клиентом согласовано.
Hinevich_OV
20-03-2008 17:57
Jenya писал:
всегда рад доставить удовольствие улыбка
остальное проигнорирую
удачи в творчестве
может тебе доработать аппарат, чтобы он ещё на бензине работал?
судя по представленым чертежам осталось немного.
alf
20-03-2008 19:56
[quote=вывод мтка open 30Ом не землю.[/quote]
Амбец процу! Городить не советую,проц скоро подохнет совсем,подбитые они не живут...
vidok
28-03-2008 14:38
Ув. Jenya!! Есть подозрение что именно данный аппарат поступил к нам в ремонт или ктото без разрешения воспользовался Вашим ноу-хау))). Неисправность оказалась в механике, на плате декодера ремонтировали лишь перерезанную дорожку к 1-ой ноге драйвера, на плате передней панели заменили надкушенную кнопку OPEN и отпаяли некую платку ручной работы спрятанную в термоусадку улыбка
Jenya
30-11-2008 10:19
ну чтож, и на старуху бывает проруха,
Список форумов » DVD » DVD lg LH-T6545 подозрение на прошивку
  • LG DVD/CD RECEIVER LH-T6545 no dick
  • SAMSUNG SV-DVD20 подозрение на cбой прошивки
  • Как слить прошивку с DVD
  • Rolsen RDV-810, ищу прошивку
  • Ищу прошивку для DVP642K/93
