Славянчик Забанен  Сообщения: 59
После загрузки в течении 3 минут драйвер ВА 5954FM сильно нагревается. Кроме того диск вообще не видит.Напруга на выходах блока питания вся совпадает. с надписями. Можно ли поставить ВА 5954FP вместо родной.? Головку пробовал переставлял на аналогичный - работает.  |
sidor52 Участник Сообщения: 480
Славянчик, двигатель шпинделя попробуй поменять.. |
KVI Участник Сообщения: 1004
Славянчик, Переставлял именно головку или весь транспорт?
Если только головку, то , как правильно сазал sidor52, , смотри двигатель шпинделя.
Что смотреть - здесь уже тыщу раз об это писалось.
Пользуйтесь "Поиск"ом |
Петрович21 Новичок Сообщения: 4
Диагностика шпинделя за 15сек. - прикладываешь палец к драйверу, запускаешь - если палец не терпит, меняй двигатель, без базара. Какой, подскажет мультиметр - сопротивление коллектора около10ОМ. Если сопротивление - норма, плавно проворачивай вал двигателя рукой, на каком-то этапе найдёшь КЗ на коллекторе - 95%-shpindel, 5%-load. Был единственный случай - КЗ петли фокусировки, но головку, ты уже, проверил. |
Переставлял весь транспорт,  |
Посмотри целостность шлейфа лазера.
Точно не помню, но , по моему, в этой модели шлейф может задевать за верхнюю крышку корпуса и протираться об острые края вентиляционных отверстий. Соответсвенно коротить на корпус. После чего сгорает индуктивность по питанию в районе проца.
Так, что внимательно просмотри шлейф.
Драйвер можно попробовать поменять. Подойдет любой 5954 - например CD5954. |
Поменял драйвер- такая же мура. Драйвер нагревается. Транспорт поменял со шлейфами от исправного и не хочет.  |
UVE08 Забанен  Сообщения: 140
Глянь осциллографом .Было один раз,что возбуждался на высокой частоте и сильно грелся,хотя и работал минут пять.Переходное отверстие не контачило на чиповый конденсатор.А вдруг.  |
Славянчик, Тогда пора чинить "по серьезному"
Прежде всего проверь питания на ESS6603 и ESS6698 , а так же на 5954.
То, что на выходе блока питания напряжения совпадают, еще не значит, что до микросхем доходит то, что им нужно.
Напряжения должны быть 1.8 , 3.3 , 8 вольт. Какое где сам должен разобраться. |
