DVD LG LH - T 6447 Нет звука ни в каком режиме
Список форумов » DVD
d.seryoga
09-05-2008 12:41
DVD LG LH - T 6447 Нет звука ни в каком режиме.Ни в режиме тюнера,ни при работе CD/DVD.Оконечный Унч думаю не причём.На телефонном выходе прослушиваеся фон,при касании входов на операционнике 4580.Нпаряжения с БП все в норме.Пробывал делать сброс клавишей "STOP" 5 сек,видимо сбрасывается(моргает)но изменений никаких.При работе тюнера,звуковой сигнал присутствует на опреационнике 4580 (сразу после тюнера),а на Pulsus PS 9818 и на входе УНЧ его нет.При работе CD/DVD звукового сигнала нет вовсе.Состав аппрата:
MT1389FE
M12L64164P
LG OIMCRSA 100B
CS 42516 - CQZ
PULSUS PS 9818/
Подскажите,может было у кого такое и с чего лучше начать.
igor-osa
12-05-2008 15:23
PULSUS PS 9818 часто бывает она.на входе проверь есть сигнал или нет?
alf
12-05-2008 16:54
Начни с проверки цепи MUTE
d.seryoga
14-05-2008 21:00
igor-osa, На входе сигнала нет(звукового)Естьтолько сигналы обмене данными с процессором.
олежек
14-05-2008 21:17
d.seryoga, нет на пульсусе никаких звуковых сигналов, только цифра. Скачай в обменнике схему ( если нет родной, то любую, ближайшую по номеру) и смотри, есть ли на выходах пульсуса импульсы. Т.к. это шим-сигнал, то длительность(широта)импульсов должна менятся, тем больше, чем выше громкость.
deskjet
14-05-2008 22:13
У меня была проблема только с другой моделькой LG.Плюс ко всему не переключались режимы ( тюнер, AV ). Апарат постоянно находился в режиме DVD. Проблема решилась заменой памяти 24CXX, только не той что на плате возле MT1389, а в другом блоке возле УНЧ. Извени но обозначений не помню, очень давно было. Схемы твоего апарата у меня нет, но если память есть на плате, рекомендую заменить на новую.
Hinevich_OV
15-05-2008 07:06
на самом деле звук на выходах pulsus можно послушать обычными наушниками
это конечно типа "непрофессионально", зато простой метод диагностики
monax80
15-05-2008 09:51
Правильно говорит Hinevich OV вход Pulsus можно послушать наушником только он будет не чистый, а перемешан с цифрой.
igor-osa
15-05-2008 15:54
ADATA-23н-24н-25н-26н вход цифровой на микросхему .если на них присутствует сигнал и питане в норме однозначно вышла из строя PULSUS. при условии что сделан правельно сброс почитай в конфе об этом написано
d.seryoga
20-05-2008 19:33
igor-osa, Сброс делал так : setap - 16/9 - 1- 3- 9- 7-1-3-9 - enter - enter и выключил из сети.Причём после первого нажатия на "enter" аппрарат высветил на экран все опции,в частности 52 55 00 EF 07 00 FC B2. Я так понял это его прошивка.Изменений никаких не произошло.Правильно ли сделан сброс?
олежек
20-05-2008 20:09
Отвечу за igor-osa: Сброс сделан правильно, опции зашибись. Пора начинать ремонт.
igor-osa
21-05-2008 08:37
так меняй PULSUS не тяни время .
Список форумов » DVD » DVD LG LH - T 6447 Нет звука ни в каком режиме
  • На каком процессоре собраны DVD Elenberg DVP-2404иDVP-2402?
  • BBK DV975S. БП в деж. режиме свистит
  • DVD JVC HR-XVS30ER выключается в режиме dvd
  • DHC-X150 (100) Возбуждается в режиме Surraund
  • SAMSUNG SV-DVD340P . В режиме DVD нет видео .
