Как подстроит шпинделя у DVD LG-DVX162
Список форумов » DVD
SACHO
12-05-2008 10:38
LG-DVX162 был проблем глючил мотор щпинделя.У меня попал другой изправны и заменил комплект с планкой.У меня опит с DVD очен малы и прошу если можно указат мне как настроит правильна вот етих 3 винтов.Сейчас работает но на некоторых дисков глючит и зависает.Головка SOH-DL3GE.Спосиба большое. улыбка
vpotapov
12-05-2008 12:08
Сопротивление двигателя должно быть от 8 ом, никак не меньше! Если сопротивление двигателя нормальное, то значит лазер уже начинает потихоньку умирать! улыбка Два черных штырька и есть ограничители-упоры!
SACHO
12-05-2008 12:20
vpotapov писал:
Что имееш виду ? Болты нада быт зоворочены до конца ??? Они на пружинны подвески шок ??? Уточни если можно. улыбка
megavolt
12-05-2008 12:20
меняй башку и шлейф
vpotapov
12-05-2008 13:22
SACHO, Что ты за эти болты уцепился? Сначала определись с двигателем! А дальше как писал megavolt!
anton01971
12-05-2008 14:10
я регулировал на глаз по диску читать стал лучще
sagitarius
12-05-2008 14:27
Я выставлял цифровым штангелем,в диске просверлил дырочки и выставлял глубиномером одинаковую высоту.Геморное занятие
igor-osa
12-05-2008 15:31
sagitarius, правельно пишет занятие не из приятных. в свои времена пришлось покупать штангель .
SACHO
12-05-2008 19:23
Двигател 10 ом. улыбка Думаю что вполне в порядке.Разобрал все и вытащил привод из механики.Потом все прочистил снова собрал и положил.Болты затянул до упор а потом боковые вернул 1/2 оборотов иначе не читает. улыбка Сейчас на прогон увидем..... улыбка Если опят проблемы буду искать шлейф и головка.Спосиба. Нет
vpotapov
16-05-2008 04:51
SACHO, ну что работает или нет? Если да, то тему отметь как решенную!
SACHO
16-05-2008 15:05
Да работает но сколко будет работат нет ответ Нет Нет Нет Нет Нет
megavolt
17-05-2008 10:09
sagitarius, зачем диск испортил злость улыбка
Список форумов » DVD » Как подстроит шпинделя у DVD LG-DVX162
  • LG LX-D5230 остановка шпинделя
  • ORION DVD-828 замена шпинделя
  • Дом т. BBK DK1015S двигатель шпинделя
  • DVD XORO HSD 200.Не раскручиваеться двигатель шпинделя.
  • DVD LG DRK575XB ремонт двигателя шпинделя
