расплавилась головка DVD LG DV3781
Список форумов » DVD
boryabus
08-07-2007 18:00
От перегрева обмотки головки SPU-3151 она и линза деформировались и заклинилась, т.е линза искривилась и не двигается. Нет Заменил головку на новую, но результат не радует. диск двд крутит , но не читает, аудио СД читает, но не долго, и в1 и во2 случае драйвер LA6560 греется, как утюг. Подозревал двигатель(шпиндель) вроде медленно крутил, но
что за двигатель стоит не понятно, нет никаких надписей. поставил RF300C-11400 5.9V - не помогло. проц MT1379DE. не греется. питание вроде в норме, схемы нет.
что дальше делать? и чего могла перегреться головка с линзой. как избежать рецидива?
yarik1981
08-07-2007 19:04
попробуй в старый двигатель залить WD -40 и на блоке питания прогнать часто помагает
boryabus
08-07-2007 20:47
перед заменой, со старым двигателем я именно это и проделал, -ничего... недовольство, огорчение
tranz
08-07-2007 22:24
Может голова хреновая попалась?
alf
09-07-2007 18:05
Прежде всего подумай,как это ухитрилась линза расплавиться???? шок Вот отсюда и надо копать....
boryabus
09-07-2007 18:39
вот об этом и думаю, но пока ничего не нашел. причина не ясна, а следствие-перегрев обмотки. это собственно и есть основной вопрос.
alf
09-07-2007 19:05
мож драйвер подпалился...
boryabus
10-07-2007 13:11
я тоже на него грешу, но такого пока нет , чтоб подкинуть.
killertv
10-07-2007 13:57
Всеже думаю если сейчяс он читает хоть сд то драйвер врятли течет ,скорее всего глюк управления открыл драйвер полностью.
Список форумов » DVD » расплавилась головка DVD LG DV3781
  • LG DCK473 расплавилась голова
  • LG DV3781 не читает DVD
  • LG DV3781-не читает ДВД.
  • DVD плеер LG DV3781
  • LG DV3781 Подскажите номинал резистора.
