DVD LG DV375 пишет "HELLO" и все
Список форумов » DVD
gavrykgsm
10-09-2007 16:25
Старенький аппарат LG DV375. Состав :
- кодек MT1379DE
- сервопроцессор MT1336E
- драйвер LA6560
- EEPROM A21SC
- FLASH 29LV800TA-70P
После замены пассика привода лотка в другой мастерской аппарат "умер" При включении в сеть и нажатии кнопки "POWER" пишет на дисплее "HELLO" и все. Далее не реагирует ни на одну кнопку,просто висит. Напряжения питания все в норме, RAM память менялась(2 штуки M12L16161A),EEPROM обнулялась.Кроме того,был пропаян кодек и сервопроцессор.Пистоны между MT и памятью прозванивались- в норме. Кто сталкивался с такой бякой,подскажите,может что-то упустил.(пришел к выводу,что MT накрылась,однако....)
AVICom
10-09-2007 16:46
gavrykgsm, Пробуй сначало ПО менять - дешевле чем проц, а там будет видно...
Или если прошивки пока нет, слей с аппарата то что там есть и попробуй MTKremakerом открыть - ругаться не будет??
gavrykgsm
10-09-2007 16:58
AVICom, прошу прощения,совсем забыл,ПО уже пробовал менять,(респект LG-savikdvd за любезно предоставленную прошивку Пьем пиво ) Прошивка и считывается и записывается нормально,без сбоев.
YuriV
Архангелогородец
10-09-2007 17:16
А лого на экране есть?
Обмен между MT и фронтальным процем?
Sergey_NEO
10-09-2007 17:22
Боюсь показаться банальным и наивным, но судя по началу темы ( указаны работы, проведённые по плате декодера - и ни слова о механике ), а ..."После замены пассика привода лотка в другой мастерской аппарат "умер"...
Похожая ситуация у меня была с ВВК, только он вообще ни чего не высвечивал на дисплее и было впечатление умершего проца или слетевшей прошивки.
Причина была в прослабленном пассике - аппарат не до конца отработал загрузку и концевик не сработал.
Попробуй для начала выдвинуть лоток вручную.
gavrykgsm
10-09-2007 18:19
YuriV писал:
Логотип - отсутствует.Обмен между MT и мордой по ходу дела есть,иначе не высвечивалось бы приветствие. Возможно на каком-то этапе тормозится внутренний тест самой MT, либо не отвечает по шине какая-то микросхема. По поводу RAM я уже писАл,обе микры заменены,на EEPROM присутствует обмен по шине,а вот дальше... чего-то не хватает... недовольство, огорчение
LG-savikdvd
лыжник
10-09-2007 18:51
Sergey_NEO, действительно у ВВК есть такая бяка - если механика до конца вверх не поднялась, микрик положения каретки не замкнулся , он вобще не включится
gavrykgsm, может проверь положение микриков ... если в другом сервисе только пасик менял ... и попробуй без механики включить.
gavrykgsm
10-09-2007 19:11
Микрики проверил, пробовал вообще без привода - безрезультатно. Постоял аппарат включенным немного(с приветствием на дисплее). сервопроц стал подозрительно горячим, возможно....,ежели сервопроц общается с кодеком по шине и неисправен(глючит),то попробовать его откинуть и посмотреть что будет? Idea
AVICom
10-09-2007 20:10
gavrykgsm писал:
gavrykgsm писал:
Очень ходовая микруха, попробуй без неё или подкинь со старого бобика...
Ну про питания 1,8v и 3,3v на проце можно у gavrykgsm не спрашивать?
RADIK
10-09-2007 21:33
Проверь питание +12В, -12В, кнопки управления на предмет залипания.
gavrykgsm
11-09-2007 08:22
Питание 3,3v в норме,без пульсаций,а 1,8v в этом старинном чуде и в помине нет,зато имеется 2,5v. Питание замерено на выходе блока питания и на входе платы декодера,....вообще имеет смысл посмотреть питания прямо на ногах MT1379...
Sergey_NEO
11-09-2007 09:14
Вспомнил ещё одну плюху именно с LG с таким набором IC - это цепь СБРОСА, она комбинированая - прямая и инверс, прямая для флехи, инверс для проца, но формируется из одного напряжения, на флеху идёт на 12 ногу через резик 10ком. а на проц через инвертор на 188 ногу.
Аппарат тогда завис в режиме загрузки и жутко грелся драйвер ( дисплей ругался именно тем "неприличным словом" на букву ХА ), я даже поначалу погрешил именно на драйвер, а причина оказалась в дроссельке именно в цепи RESET.
gavrykgsm
17-01-2008 18:02
Аппарат побежден заменой MT1379, но смысла в стоимости ремонта клиент не увидел(он уже прикупил новый улыбка ),поэтому оставил нам для развлечения голливудская улыбка
Список форумов » DVD » DVD LG DV375 пишет "HELLO" и все
  • DVD HOME THEATRE PANAS SA -HT928-ПИШЕТ"WAIT"
  • Sanyo dvd sl25v, пишет "LOC" не открывает лоток.
  • Samsung DVD-P250K пишет "no disc"
  • Thomson DPL906VD пишет " Т LOCKED"
  • DVD AKAI A3492 Пишет "no disc"
