DVD-LG DS-564X. Не считывает диски.
Список форумов » DVD
meandr
21-08-2008 11:37
Всем добрый день! Ребята,поскажите неисправность. При загрузке диска лазер не светит,на дисплее-нет дика.Заменил (на заведомо исправные) головку и шлейф. Это ничего не дало. Изредка лазер начинает светится и диск загружается,проработав 5-10 минут останавливается. Скачал схему на DS563(вроде подходит). Проверил напруги 3,3v и 5v- норме. Проверил Q205,Q201,Q202,резисторы R205 ,R208,R206,R209-все исправно.Что еще проверить? Да,просадок напруг при загузке нет. Прозвонил дорожки от баз Q201,202 до проца. Прошу помощи P.S . Прошелся немного паяльной станцией.
Abba
21-08-2008 11:46
meandr писал:
хорошо бы паяльником,а потом можно и подумать
и состав напиши за одно!
meandr
21-08-2008 15:07
Abba,а паяльником проходится где? улыбка
DVINA
21-08-2008 15:09
А состояние движков (шпиндель и след)?
meandr
21-08-2008 18:32
Подкидывал привод с другого DVD, неисправность скорее всего в плате.
Гафур
22-08-2008 20:15
meandr,Проверил питание головки? И питание дравера? Обычно они идут через резисторы и вераятно всего увелечение сопротивление.
LG-savikdvd
лыжник
23-08-2008 00:15
проверь контакт шлейфа от оптики в плате , именно в разъеме на плате , бывает плохой контакт ...
Carol
23-08-2008 09:08
У меня тоже неконтакт бывал самой колодки куда шлейф суется. Симптомы такие-же.Промаж флюсом (немножко) ножки колодки торчащие с обеих сторон ,можно и ножки колодки башки флюсом промазать вдоль (немножко) и подуй феном – просто “пронеси” пару раз дующим над контактами ,насадку на фен с тонким соплом - смотри осторожно, шашлык чобы из колодки не получился. Шлейф на время “операции”отсоедини,и смотри чтобы излишки флюса не заплыли внутрь колодок в щель для шлейфа.- Иногда помогает…
meandr
25-08-2008 08:11
Проверил контакт в шлейфе и даже (по совету Carol) пропаял колодку. Ничего это не дало.Похоже на обрыв под напругой какого-то элемента. Что здесь общее(по схеме) и для CD и для DVD. Ихмо,только Q205. 2SC3875 у меня нет. Что можно поставить вместо этого транзистора?
Список форумов » DVD » DVD-LG DS-564X. Не считывает диски.
  • Аппарат BBK-DV310SI не считывает диски
  • Samsung DVD-R140MK рекордер . Не считывает диски .
  • Рекордер SAMSUNG DVD-R130K/XEV плохо считывает диски.
  • LG DS-564X отключается, переходит в дежурный режим
  • SHINCO 310 переодически не считывает
