DVD LG DRK575XB ремонт двигателя шпинделя
Список форумов » DVD
Владимир2
18-11-2007 23:04
Производился ли кем ремонт этого двигателя?А именно-замена датчиков.Тип датчиков не знаю, но дело в них.Аппарат диск не видит,обороты повышенные.Подскажите,как разобрать?Боюсь повредить.Фото двигателя не могу предоставить-нет пока фотика.Написано LGIT 503287-0,а может и S вместо 5.Если подскажите,где можно приобрести такой двигатель,то-же буду благодарен.
sergio197675
19-11-2007 00:12
ни разу не менялись..., заменой проверял?
Garri
19-11-2007 02:37
Опыта такого нет, никогда не приходили с таким отказом.
АвтоМаг
19-11-2007 06:52
Владимир2, Однако головку менять надо ! голливудская улыбка
Hinevich_OV
19-11-2007 11:07
Головка не поставляется
только либо пластик с траверзой 6721RHD015A, либо привод всборе.
Владимир2 писал:
не там копаешь
Владимир2
19-11-2007 12:16
Заменой проверял.Дали на время такой же DVD плеер.Головку менял-не в ней дело.По идее,в таком двигателе может отказать только подшипник или датчики(3шт. просматриваются в щель).Кстати,фирме,производящей эти двигатели,предъявили иск за нарушение авторских прав на его производство.Так что скоро их вообще не будет.А куда обратится за приводом всборе?
олежек
19-11-2007 12:27
Владимир2 писал:
В АСЦ LG. Цена неприятно удивит. 6721RHD015A цена без НДС и интереса АСЦ 55$
Владимир2 писал:
ссылочку, пожалуйста.
Hinevich_OV
19-11-2007 12:27
Владимир2 писал:
Заменой проверял.
хм...
ни разу не было
хотя я честно говоря, особо не копался
благо, списанных дек целый ящик, да и по гарантии меняется вся дека
Владимир2 писал:
В любой АСЦ с авторизацей по LG
Владимир2
19-11-2007 18:23
www.fcenter.ru/online.shtml?hardnews/2007/03/11 вот ссылка.Ну а по поводу замены привода всборе-так клиент не против,надо поискать.Спасибо.
Владимир2
20-11-2007 21:41
Решился на разборку шпинделя,но прежде попытался замерить параметры датчиков.На щупы тестера сделал тонкие насадки и через щель добрался до контактов датчиков.Распиновка следующая:1-2 контакты шлейфа- микровыключатель.11-13 собственно обмотки двигателя.3-10 контакты датчиков Н1,Н2,Н3 .Выводы 3 и 10 общие для этих датчиков.Сопротивление плеча где-то 230 Ом.Датчики оказались магниторезисторами,при проворачивании сопротивление изменялось на 20-30 Ом.Ну и вывод - двигатель в порядке!!!Поставил на место,установил уровень и все заработало.Получается,что за пару лет работы плеера сбилась установка движка, а сам двигатель в порядке.А ведь цеплялся диск,был характерный звук,но я отнес это на повышенные обороты.Всем большое спасибо за советы.
АвтоМаг
21-11-2007 09:35
Владимир2, Так этио датчики ХОЛА . Ты про них никогда не слышал ?? Применяются во всех безколлекторных двигателях. улыбка
Владимир2
21-11-2007 23:55
А можно их наименование,конкретно этих,чтобы посмотреть даташет.Я их специально не назвал датчиками Хола,так-как предварительно пытался опознать,да много там наглядишся в щелочку.Выводов 4,размеры примерно 4х3х1,5мм.Я ведь не имею возможности поковырятся внутри,движков негодных нету.То что намерил под датчики Хола вроде не подходит,а под мостовую схему на магниторезисторах- в самый раз.Очень прошу вывести меня из ентого заблуждения.
АвтоМаг
25-11-2007 08:46
Владимир2, Какой МС-драйвер у тебя управляет мотором?
Владимир2
26-11-2007 17:28
Не поленился, все разобрал-стоит DB7954FS,кстати очень грелась,пока не сделал.Мне кажется,точное наименование датчиков никто не сможет дать,если движки ни у кого не летят.
Список форумов » DVD » DVD LG DRK575XB ремонт двигателя шпинделя
  • Philips LX3600D замена двигателя шпинделя
  • Yamaha DVD-S540 - параметры двигателя шпинделя
  • LG DRK575XB dvd-рекордер, глючит.
  • рекордер LG DRK575XB, при включении пишет "PLEASE, WAIT
  • LG LX-D5230 остановка шпинделя
