Sanyk Участник Сообщения: 66
3 новых аппарата с одной и той же неисправностью - не открывается лоток и при нажатии кнопки OPEN на индикаторе ничего не меняется .При включении из дежурного режима ,без диска на индикаторе HELLO и NOdSC т.е.не выполняется команда LOAD, затем я нажимаю 2 раза PLAY, включился лазер, прокрутился столик и все начинает работать . После выключения из сети все повторяется. Затем поставил диск , включил из дежурки, нажал 2 раза PLAY, он начал читать, выключил из сети, опять включаю без диска - все работает нормально - так восстановил работу всех аппаратов. Но надолго -ли . Состав -MTK1389DE - 128pin, flash -2SL160SAM2C -8pin, A5890 -DRIVER, POWER - STRA6259H . Все напруги в норме, может кто сталкивался с такой заморочкой, всем зараннее спасибо |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| Sanyk писал: | | не открывается лоток и при нажатии кнопки OPEN на индикаторе ничего не меняется |
А сами кнопки-то хоть подкинул?? |
олежек Участник Сообщения: 1209
Sanyk,проблема не в аппарате, а в мастере. Подключи к телевизору и посмотри, чего он просит сделать при включении. |
timerbulatov Участник Сообщения: 149
действительно.....а просит аппарат выбрать язык системы)))вот и весь ремонт...после этого аппарат замечательно работает |
Наверное Вы правы, но проверить не могу пока, больше неисправных нет, а эти до сих пор работают, после проведенных процедур, к сожалению к телевизору не подключал, каюсь перед всеми, огромное всем спасибо, тема закрыта |
| Цитата: | | к телевизору не подключал, каюсь перед всеми | Больше так не делай  |
