DVD LG DKS-6000 менял два раза оптику
Список форумов » DVD
Garant-III
27-09-2007 21:24
меня этот апарат ввел в стопор....
месяца два назад пришел с проблемой: "нечитает диски". Поменял башку pvr-502w 26mm(взял в авторизированном сервисном центре), заработало. Через месяц принесли обратно сказали что и один диск недоиграл(принесли через месяц, типа небыло времени). Я офигел и поехал менять башку. Там без проблем поменяли(на этот раз дали полностью с транспортом), поставил работает. Пару дисков прогнал.... все ок. Выдал... И что вы думаете..... Через месяц опять принесли шок
Та же история. Теперь незнаю что делать. Может какое завышенное напряжение идет
Подскажите пожалуйста.
Может у кого встречалась такая байда?
m&m
28-09-2007 01:25
И в чем конкретно проблема? Какой-то из лазеров умер или вообще линза расплавилась? И кто кроме тебя может знать, какие там напряжения?..
Hinevich_OV
28-09-2007 06:34
Вот тут просто море решений.
И решение лежит на поверхности.
Garant-III писал:
Найди схему и проверь, какие проблемы?
Добавлено 28-09-2007 08:43
Например вот тут почитай
Список форумов » DVD » DVD LG DKS-6000 менял два раза оптику
  • DVD LG dk677x не читает ни CD ни dvd привод менял
  • DVD Sanyo DVD-SL40. Кто менял PICK-UP ???
  • опознать оптику
  • На что заменить оптику DVD phillips623?
  • LG DVD Recorder DR175 - ОПРЕДЕЛИТЬ ОПТИКУ
