DVD LG DKE573XB Блок питания
Список форумов » DVD
skot
26-08-2008 21:48
Пришел с битой NCP1014. Заменил на новую. сопроту защитную 2.2 ома поменял. заместо дроселей перемыки все остальное звонится как исправное. Кто знает какой стабилитрон там стоит все таки 22 или 12 вольт. Осцилом на нем импульс вроде пилы 4,8 В. А запуска нет.
Касой
26-08-2008 22:37
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
skot, если ты о стабилитроне в первичке, то он 22в.
skot
27-08-2008 18:03
Спасибо! завтра попробую.
skot
28-08-2008 16:28
Незапускается! На 5 ноге IC101 появляются импльсы с интервалом в секунду по форме пила(три зуба), амплитудой 4.7 вольта. Напряжение на ней же 340В. Такие же по форме, но амплитудой 2.6В по цепочке L100-L101-R103-C105-1нT101. На 1 ноге IC101 6.5В. На 4ноге IC101 5В. Изначально отсутствует цепочка R102-D104-R105-C107, вместо L100 перемычка, C109 22мкфX25В(с завода так было). Когда замыкаеш 4 вывод на землю импульсы пропадают. Стабилитрон целый(звонил,заменял). Микросхема исправна(Пробовал 2шт NCP1014 и однуTNY268, все тоже самое) Могут ли влиять на запуск С103 и С104,(на 15мкф не нашел поставил на 22мкф) и L101и L102. Что делать незнаю недовольство, огорчение
Klest
28-08-2008 18:14
Некоторые блоки не запускаются без нагрузки.
олежек
28-08-2008 20:23
Напрасно.
Надеюсь, что 2 по 22?
Олег77
29-08-2008 16:59
skot, Я тож согласен с олежек, Дросселя обязательны 440 Гн(если не запамятовал!!)
YuriV
Архангелогородец
29-08-2008 21:07
Олег77 писал:
skot,Дросселя обязательны 440 Гн(если не запамятовал!!)
440 Гн-это круто! Джозеф Генри в гробу переворачивается...
По теме: емкость литов в первичке и индуктивность дросселей на запуск не влияют... Ищите проблему во вторичке, либо-очень маловероятно-"спекся" ТПИ...
skot
29-08-2008 21:10
Кондеры два по 22 мкф ставил. Сегодня попробовал два по 10мкф и по 33мкф вместе и поодиночке. Катушки на 4,7мг не нашел, пробовал разные дросселя и сопроты вместо них на 3 ома ставить. Запуска нету. Блок пробовал и с нагрузкой и без.
Попытка запустить принудительно сгорела микруха по питанию. Буду искать дросселя, что получится отпишу.
ds-fear
30-08-2008 00:40
напряжение запуска - примерно вольт 15
если напряжения на запуск нет - смотри резюки и кондюк на запуск
проверь нет ли кз на вторичке
проверь, не оторвано ли чего от платы (был один питатель с оторванным контактом ТПИ - работал как стробоскоп)
skot
31-08-2008 19:36
Завтра на работу, буду смотреть.
megavoltpro
01-09-2008 09:54
А оптрон с TLькой посмотрел?
Список форумов » DVD » DVD LG DKE573XB Блок питания
  • DVD LG DKE573XB блок питания на NCP1014AP-10
  • Блок питания DVD AEG
  • LG DK 477 блок питания ???
  • LG DV 477 Блок питания
  • DVD 829 (Блок питания)
