DVD LG DK677X процессор MT1389, драйвер AM5869S.
Не читает диски. Долго думает и пишет "ошибка диска". Подкидывал привод целиком, поменял драйвер двигателя - тоже самое.
По поведнию линзы видно, что он находит диск держит фокус, но не может найти дорожку.Головка откатывается примерно на середину диска и потом возращается до упора (концевика на приводе не предусмотрено) и так раз 10, а потом пишет "ошибка диска". На CD и DVD ведет себя одинаково. Может ли это быть из-за прошивки или другое?
Попробуй по контактам шлейфа бумажкой со спиртиком пройтись - иногда окисляются. Также бывает что контактные площадки загибаются внутрь шлейфа. Дефект диска частенько пишет когда один из сигналов приемной матрицы до проца не доходит.
