Принесли в ремонт после грозы. После замены м/схемы NCP1014AP10 в блоке питания при включении в сеть, на дисплее "HELLO", затем "CLOSE" и дисплей гаснет. На кнопки аппарат не реагирует, если включить с пульта , происходит тоже самое, только дисплей не гаснет , появляется "OPEN" лоток выезжает. По команде с пульта лоток задвигается, на дисплее "CLOSE" и через минуту он опять выезжает. С блока питания все напряжения в норме, конечник на приводе проверен, кнопки на панели проверены. Может кто сталкивался с таким дефектом. Состав плеера: MT1389FE, 29LV320, M12L64164A, IP9005L, NCP1014....
kuand, попробуй отключить шлейф фронта и подать "Power" принудительно (12 нога CN901) По идее аппарат должен запуститься, но управления естессно не будет. Если будет так-же глючить, делай выводы
