alex3 Предупреждений: 2 Сообщения: 116
DVD LG DGK 684X Процессор MT1389FE
Флэш. 29LV320CTTC-70G
Память 24CC02
При вкл.на табло HELLO через секунду OFF далее CLOSE секунд 5 тишина и всё сначало,так до бесконечности.На кнопки не реагирует.Полностью пропаян,MKtool не видит. |
олежек Участник Сообщения: 1213
Как для неумеющего пользоваться поиском повторю: меняй кнопку POWER.А все-ли резисторы распаяны на плате? |
dadik1 Новичок Сообщения: 7
Akdam Предупреждений: 1 Сообщения: 25
alex3 Нужно отключить или выпаять кнопку вкл.-выкл. дежурного режима.Если работоспособность DVD восстановится,то поменять её.Довольно частый деффект в аппаратах LG. |
k_i Участник Сообщения: 141
alex3.Меняй SW901,на фронте.Удачи. |
KVI Участник Сообщения: 1004
Народ. Кто авторизован по LG - подскажите парт на эти кнопки.
В продаже таких нет - закажу у коллег. |
SW901 не причём.При откинутом шлейфе всё повторяется. |
Logic Новичок Сообщения: 19
alex3, тогда проверяй, у тебя что-то садит шину POWER |
alex3, А кто сказал, что нужно откинуть шлейф? Тебе же русским языком сказали МЕНЯТЬ КНОПКУ.Нет кнопки - сделай так| Цитата: | | Нужно отключить или выпаять кнопку вкл.-выкл. дежурного режима.Если работоспособность DVD восстановится,то поменять |
KVI, 6600R000028 |
На счёт кнопки полный бред.А на счёт(у тебя что-то садит шину POWER) мысль не плохая. |
| Цитата: | | На счёт кнопки полный бред.А на счёт(у тебя что-то садит шину POWER) мысль не плохая. |
@бись дальше, крутой спец... |
олежек, Ну что ты, право. Ну не хочет человек на чужом опыте учиться - пусть трахается со своим .
ЗЫ Спасибо за парт. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| alex3 писал: | | На счёт кнопки полный бред |
круто сказано
а то, что я например, КАЖДЫЙ ДЕНЬ по 3-4 аппарата делаю именно с этим дефектом и именно меняю кнопки, это тоже бред?
как мне нравятся молодые и резвые...  |
alex411 Новичок Сообщения: 26
меняй микру на передней панели там вроде PT6963-S 5 аппаратов с таким глюком вылечил (для проверки-когда скажет hello выдерни шлейф с передней панели аппарат перестанет выключаться вставишь опять будет глюкать) |
Заменил кнопку ,без изменений. |
| alex3 писал: | | без изменений |
это надо делать сразу, чтобы не было сомнений
теперь включи аппарат и закороти в разъёме Р101 сигнал PWR_CTL на 3.3В
и смотри осциллом сигнал на 187 ноге декодера
если сигнал плавает ищи причину
ещё вполне возможно, физически неисправна EEPROM
не пытайся её стирать, просто подкинь любой исправной, можно даже не чистой, лишь-бы ёмкость была не меньше
ну и есть вариант неисправного декодера
они частенько дохнут, правда симптомы обычно не такие, но кто знает... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| Hinevich_OV писал: | это надо делать сразу, чтобы не было сомнений
... | Вот тут и проверь реакцию MTKTool. |
Ещё раз пропаял MT 1389 -всё OK. Всем спасибо . |
