Вариант с паузрй не работает Сброс какой делать ? В форуме два варианта, не навредить бы. Цвет скорее всего NTSC на нашем телеке показывает а у клиента на двух чёрно-белое изображение.
Ну, если в мастерской есть, то что мешает через меню сброс на заводские сделать, а потом на "своем" телевизоре PAL включить и проверить? А еще у них кварцы хоть редко, но капризничают.
Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F
Добавлено 21-06-2008 23:52
1.нажмите i 2.на экране телевизора отобразиться главное меню 3.для выбора системы нажмите < или > . затем нажмите ENTER / OK 4.В зависимости от системы цв.нажмите < или > .
