плохо слушается пульта DVD LG 489
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
27-01-2005 20:12
с небольшого расстояния (до 2-х метров) надо прямо "тыкать" в направлении ИК окошка плеера, да еще и кнопку по нескольку раз нажимать. Плеер не роняный не ремонтированный, чистый и красивый, тоже и с пультом. Батарейки естественно попробованы все возможные. Пробовал светодиод другой поставить но не помогло.Сам пульт в идеальном состоянии. Хотелось услышать либо совет, как увеличить ток светодиода, либо чувствительность приемника плеера. или хоть схемку да и просто совет...
RC
27-01-2005 21:43
DisPlayBoy, осцилятор пульта менял?
Питание фотоприемника и что творится на его выходе?
Andron
27-01-2005 22:27
Неплохо для начала бы сам фотоприемник поменять. Возможно в нем АРУ глючит, может сам фотодиод в фотоприемнике.
kortez
28-01-2005 12:20
А может фотоприемник стоит не напротив окошка а в стороне, может как нибудь криво загнут? Попробуй вытащить фотоприемник и направлять ПДУ прямо на него, минуя лицевую панель. А вообще то неплохо в ПДУ для начала проверить кварц заменой.
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
28-01-2005 12:26
там кварц о трех ногах, надо будет поискать такой и попробовать, но разве от него зависит "мощность" а не какчество и вообще передача? схемы естественно ни у кого нет?
kortez
28-01-2005 12:44
Схемы чего? Пульта что ли???
Basiloff
28-01-2005 12:49
как-то был случай конденсатор не был пропаян в цепи питания фотоприемника прям возле него.
RC
28-01-2005 14:19
DisPlayBoy, от резонатора действительно зависит только "качество", а не мощность излучения. Если
кварц о трех ногах
, то вероятност что он виноват - мала. Так что лучше посмотри фотоприемник.
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
29-01-2005 12:35
kortez, плеера! страть как хочется иметь!
Basiloff, пропаял в первый момент
RC, посмотрим
спасибо
kortez
29-01-2005 15:21
Да что там на схеме смотреть!? Сигнал с фотоприемника идет в проц..... каких либо особенностей НЕТ помираю со смеху! Фотоприемник заменой проверял?
m.ix
Mikhail
30-01-2005 04:30
А ТЫ МОЛОТКОМ МОЛОТКОМ
может и заработае что то одно
для пультов я использую доработанный MY 68
а то приходишь тыкаешь тыкаешь и не гу гу
а так глянул работает ПУЛЬТ
и на душе веселее
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
03-02-2005 13:11
m.ix, от молотка вмятинки небольшие и трещинки остаются улыбка
что за чернота на фотке? что это вообще такое? где взять?
krtpc
03-02-2005 17:58
А универсалкой слабо проверить(МАК,например) что у тебя глючит ?
m.ix
Mikhail
04-02-2005 02:33
там мой тестер MY68
в него монтировал фотоприёмник+зелёный светодиод
белая подсветка дисплея из светодиодов
фиолетовый огонёк это работает пульт + на это откликается мой фото приёмник со светодиодом
в тесноте снимал чтоб было видно работу устройст.
белой изолентой заклеил чтоб внешний свет не мешал.
у мониторо яркость прибавь
приёмник где стоит?
припаяй к нему транзюк и светодиод
и тады увидишь что у тебя неработает.
надобы дисертацию написать по ремонту фото передатчика и приёмника
на некоторых приёмниках с его выхода на вход проца ставят ёмкость? до 0.1мк
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
07-02-2005 19:49
а вот на днях проявились новые глюки: не хочет слушаться пульта и даже с лица когда играет определенный DVD-RW диск, остальные +-R и +RW играет... глючный аппарат, знать бы как его вылечить (нежно)
m.ix, так а что внутри твоего тестера? и чем он замечателен?
Список форумов » Видеомагнитофоны » плохо слушается пульта DVD LG 489
  • JVC HR-J291 не слушается пульта
  • SAMSUNG SVR-2301. Не слушается кнопок на панели и пульта ДУ.
  • видеокамера ,плохо работает автофокус
  • Panasonic NV-SD3EE, дрожит по вертикали и вообще плохо видно
  • Philips VR 710 не работает с пульта ДУ
