DVD/LCD "книжка" SUPER THD9280T-странный глюк
Список форумов » DVD
Pentod
18-12-2007 18:20
состав: SPHE8202A
A29L800UV-70
A5954
24C02
IS42S16400B
Принесли в ремонт с дефектом перегружается через 1-2 мин.Заменил диод Шоттки в схеме имп.преобразователя на ACT4060(3.3вольта).Все стало ОК.Через день принес его-же уже с другой бедой:постоянно срабатывает PLAY/PAUSE с периодичностью где-то 2 Гц.
Думал кнопка залипла-ан нет.Когда отключил Board с кнопками,ничего не поменялось.Пропаивал проц.,флеш,грел обвязку,чистил EEPROM-ничего не помогло.
Что еще делать ума не приложу.Проц. что-ли глючный?
Помогите плиз кто знает Прошу помощи
zxbor1
18-12-2007 23:25
Пройдись по разъёму осциллографом , может сканирует , а может и с делителем чего (смотря какая схема),
опорное напряжение , попробуй кнопки понажимать и посмотри что на разъёме происходит, сопротивления входных портов
на землю и питание , может мусор попал или залили (спиртом пройдись), попробуй другой диод( изменить напряжение),
если ничего не поможет......
Pentod
19-12-2007 14:03
Проблема оказалась в битом порте.Пришлось Keyboard отключить совсем,а вывод глючного порта посадить на Vcc+3.3 вольта.zxbor1, спасибо тебе за участие улыбка
Список форумов » DVD » DVD/LCD "книжка" SUPER THD9280T-странный глюк
  • DVD "OPERA" книжка - привод
  • POLAR DV-3055 на дисплее "HELLO", а потом глюк
  • Автомобильное DVD+TV "Super"SP-801D.Не работает DV
  • Портативный DVD "Super" SP-PD708
  • китайская книжка ДВД+ТВ+AV - глюк при включении
