burann Новичок Сообщения: 6
Зеркальное изображение, в меню не нашел как перевернуть, может кто сталкивался с таким. В ремонт принесли с дохлой лазерной головкой, после замены и появилось такое изображение. |
DimonR Предупреждений: 1 Сообщения: 404
А до замены головы нормально показывал? А если его перевернуть, сам аппарат я имею ввиду, что-то меняется? У него LCD крутиться вокруг своей оси, если да, то в меню должна быть опция перевёртывания, мне так кажется |
До замены показывал нормально. Он сделен раскладушкой. Подставлял нижнюю плату с другова, картинка нормальная. LCD отпадает. |
а eeprom типа 24с02 чистую подставить, или эту обнулить. |
Lanin Участник Сообщения: 140
burann-аналогичная проблемма была на tv-решил перепрошивкой 24С.
А при старой в меню небыло функции зеркального переворота.Удачи! |
strz Участник Сообщения: 149
зеркальный или вверх ногами |
АвтоМаг Участник Сообщения: 668
Помнится кнопка была не на аппарате а на ПУЛЬТЕ !!!  |
Память подкидывал с рабочего, тот же результат, в рабочем аппарате этой опции тоже нет, на пульте перенажимал все кнопки. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2849
burann, а ртутный дачик у него есть? |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 382
| Leha писал: | | а ртутный дачик у него есть? | Наверняка есть! burann, переверните аппарат и будет Вам счастье Голова тут ни при чём. |
prof75-голову менял по другой причине (не читал DVD), аппарат вчера крутил - ничего не изменилось. |
Grek Участник Сообщения: 325
В таких китаезах эта функция хитро обзывается, но она есть. Развертку можно запустить из любого угла экрана. |
Так может эта функция включается путем нажатия нескольких кнопок на панели DVD, или в сервисном меню, потому что в меню TV и DVD уже все перепробовал. |
burann, Перевернул или нет ??? Grek, переворачивается в меню ТВ , только меню это вызывается с пульта - удержанием кнорпки "MODE". |
Выход пришел сам собой (принесли на запчасти такой же с битой матрицей), поменял платы и все.
Всем спасибо. |
