DVD-LCD-автомагнитола Prology DVS-2130, плохой приём FM
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
25-11-2008 16:16
Из десятка уверенно принимаемых у нас станций, "на провод" находит в автомате две, а то и одну.
А то что и находит, идёт с хрипом, как через рваный динамик.
Без меня подкидывали активную антенну, результат ненамного лучше.
Всерьёз повозиться время не дали, машина идёт на продажу, но возможно ещё вернётся.
К питаниям претензий нет, CD-DVD играют без нареканий.
Тюнер (TC-512) выпаивал, пропаивал, хотя к заводской пайке нареканий нет, да и аппарат ещё совсем свежий.
Схема аппарата есть на сайте у Славы - http://remont-aud.net/load/68-1-0-2951 .
Схемы тюнера там нет, да и толку-то с неё, на ходу всё равно там никуда не подлезешь.
Вопрос к Prology-водам. Может какая типовуха?
В тюнере водится TDA7540B и 24C04WP, не могло ли в EEPROM-ке чего слететь или там только станции запоминаются?
Есть ли в аппарате какие-нибудь сервисные настройки и если да, то как попасть в сервисное меню.
Ну и от дампика, если у кого имеется, не отказался бы.
pavel-pervomaysk
25-11-2008 17:57
eDOK, тюнер то по ходу у тебя как на новых кенвудах .
TDA7540B и 24C04WP
и память в корпусе TSOP-8 ? Дамп там не при чем . Управляет им проц , от связи с ними и нада плясать ...
DVINA
26-11-2008 23:32
никакой типовухи. По данной модели с тюнерами не было проблем по приему.
metall-fox
27-11-2008 19:11
Я б не сказал.Пару тюнеров на 2130 я по такому дефекту поменял.
А на Prology MCE-520-525-510 и на прочих на подобном шасси тюнера летят как с добрым утром.
Причём дефект либо такой же,либо пропадает и хрипит звук с радио с прогревом.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
27-11-2008 20:19
Всё ясно, всем спасибо!
Сказал хозяину (он частенько бывает в Москве), чтобы при случае искал на Митино с разборки тюнер (TC-512).
Если, конечно, он не успеет продать машину вместе с этим полуфабрикатом.
А если найдётся чем менять, то о результатах замены обязятельно сообщу дополнительно.
Список форумов » Аудиоаппаратура » DVD-LCD-автомагнитола Prology DVS-2130, плохой приём FM
  • A/M Ford 6000NE (by Visteon) плохой приём станций
  • Prology DVS-2130 шум при воспроизведении CD,DVD
  • Prology DVS -2130 с телевизором - не читает
  • Пропал приём FM - автомагнитола Toyota 18302 тюнер на LA1781
  • Автомагнитола Prology CMD-110
