~VAMPIR~ Участник Сообщения: 76
Аппарат DVD+LCD TV не читает ничего, собран на процессоре SUNPLUS SPHE8281D, плата декодера THCD-8281D001A, лазер HOP-1200W, драйвер D5954. При попытке вычитать любой диск лазер засвечивается, фокусируется, ездит, диск чуть-чуть пролкручивается и пишет нет диска. Подбрасывал рабочую деку в сборе и шлейф,. без результата, пробовал менять драйвер, тоже самое, пропаивал процессор, так как с лазера шлейф идёт на проц, а он молчит как глухонемой. Питания есть. Подозреваю проценссор. Может кто с таким сталкивался ??? А как телевизор работает без проблем. |
vidok Участник Сообщения: 33
попробуй проц промыть растворителем -тщательно ,невариант но бывает помогает! |
vidok, пробовал, не помогает, сказали, что недавно там меняди шлейф, после этого немного поработал и умер, и ещё, был дохлый движок TRAVERS. |
у них обычно перетирается шлейф о заусенцы на механике ,иза етого вылетает драйвер sa5888. |
vidok, шлейф целый, драйвер менял... |
А случаем до тебя драйвер не меняли ,мож не тот поставили ,у меня в етих апаратах попадались sa5888 ,проверь!!! |
vidok, драйвер вроде был не меняный, и по моему они взаимозаменяемые, и лазер у меня и ездит и фокусируется... |
TESLA1 Участник Сообщения: 63
~VAMPIR~,
Скажы а SECAM есть в этом твоём DVD+LCD TV и что
там стоит (какая микросхема) в части TV ? |
TESLA1, как телевизор показывает и пал и секам, а что стоит не смотрел, сам монитор не разбирал |
