DVD+LCD no name Питание
Список форумов » DVD
levik
31-07-2007 09:28
Здравствуйте гопода спецы Есть маленькая проблемка с вашей помощю надеюсь её решить,такой вот аппарат DVD+LCD фирма производитель стесняется своего названия написано только code tc-0605778 Состав проц sphe8281a flash 29lv800be-70pftn драйвер dl5954/Проблема в том что жутко греется проц и через минуту работы он вырубается по пинанию стоит мкруха корпус 8dip atc40608 она битая но никаких упоминаний нигде не нашел подскажите чем её можно заменить
levik
01-08-2007 11:43
Неужели никто не сталкивался эти аппараты продаются пачками рёв в три ручья
prof75
Сан Саныч
01-08-2007 15:12
levik писал:
Пишите толком, что с питанием проца, греется - не показатель, они все греются.
levik писал:
Подробней, подробней. Если она "битая", почему аппарат вообще работает? И вообще, это не полевик, случайно?
levik
02-08-2007 09:17
Лапки с неё идут прямиком к процу Я так подозреваю что она стоит пои питанию проца и на него валит ввся напруго как проц такое выдержал сам удивляюсь шок
Anderson
02-08-2007 10:56
levik, Sunplus sphe8281сами по себе греются что палец не удержиш, если есть возможность выложи фотку, этих китайцев разновидеостей уйма.
Igor_xxx
Кагульчанин
02-08-2007 10:58
prof75 писал:
Спросили же, не мучай людей, не получишь ответа подшучивать, дразнить
Список форумов » DVD » DVD+LCD no name Питание
  • Elenberg DVDR-610 питание 3,3v
  • Daewoo HC-4230(питание)
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • DVD BBK 931S, питание драйвера .
  • DVD DENVER - странное питание
