DiMonstr Новичок Сообщения: 4
Приветствую.
У меня есть вопрос связанный с подключением DVD-плеера к монитору LCD LG L1710S. Я распаял кабель SCART -> VGA. Включаю сначала монитор. Он как и полагается пишет, что нет сигнала. Затем включаю DVD-плеер Philips 3011K и надпись пропадает, но изображения нет. По моему, монитор что-то видит, но не может синхронизировать сигнал или ещё что-то. Подскажите, в чём тут дело?
Привожу таблицу соединений.
№п/п VGA-разъем SCART-разъем ПРИМЕЧАНИЕ
1. 1 [6] 15 [13] RED
2. 2 [7] 11 [9] GREEN
3. 3 [8] 7 [5] BLUE
4. 13 [10] 19 [17] HSYNC (синхро строчной разв.)
В скобках указаны контакты оплетки для соответствующего сигнала
Подскажите в чём может быть дело, |
General Участник Сообщения: 1405
DiMonstr, SCART не есть VGA , а CGA |
General,
А какая разница VGA или CGA, ведьпо стандарту и там и там входные уровни сигналов должны быть TTL.
Я тут разобрался и вот что понял. Для монитора необходимы 2 синхроимпульса (СИ) - строчной и кадровой развёртки. А с плеера мы получаем один СИ, как я понимаю смешанный. Исходя из этого, нам нужно разделить смешанный сигнал СИ на строчные СИ и кадровые СИ. Я правильно понимаю? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
И это тоже.По поводу стандартов рекомендую воспользоваться всем могуществом Гугля,например. |
MICHAIL,
За ссылку на ГУГЛЬ - спасибо.
А конкретные решения проблемы с разделением синхроимпульсов можете предложить?
Ведь в телевизорах как-то это происходит, правильно? |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Там обработка идет по другому. И необходимо разделить синхру. А вы подаете видео. Необходимо создать дополнительный АЦП. |
Да ну.АЦП - это слишком круто.Можно обойтись наглообразно, на дискретах. Но толку от этого не будет,в этом дело. |
VGA стандарт предусматривает работу с частотами стр развёртки 32КГц , CGA --15,625 ( телевизионный стандарт ) , он же SCART , он же S-video... |
Будем рассуждать.
И так, монитор у нас воспринимает строчные СИ в диапазоне от 30 до 83 кГц. Кадровые СИ в диапазоне от 56 Гц до 75 Гц.
У нас же сигнал будет смешанным, поэтому нам его нужно разделить. Для этого применим ИМС TDA2593, которая стоит в субмодуле синхронизации в советских телевизорах. А можно сделать и по другому. Поставить дифференциальную и интегральную цепочки, с выходов которых и снимать соответствующие СИ.
General напомнил, что частота строчных СИ SCART ~ 15 кГц. Для монитора необходимо не ниже 30 кГц. Поэтому нам надо всего навсего умножить 15 кГц на 2 и всё будет в порядке, т.е. поставить элемент ИЛИ.
Вот и вся задача парни! |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
DiMonstr, а что ты будешь делать с видеосигналом ? Длительность строки 64 мксек. Делить пополам ? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
MICHAIL, Ну пусть попробует. В конце концов - опыт - сын ошибок трудных. |
NiTr0 Новичок Сообщения: 13
единственный вариант - что монитор нормально будет себя чувствовать при заниженных частотах развертки... вдруг... шаманские методы с удвоением строчной частоты приведут только к разбивке строки пополам и смещению 2-й половины под 1-ю. и то пополам - если подгадать правильно с задержками интересно на это глянуть... |
Punto Участник Сообщения: 119
NiTr0, единственный вариант - что монитор нормально будет себя чувствовать при заниженных частотах развертки..
В жизни такого не будет! В далекие 90е, когда CGA было еще актуально, лепили мониторы multisync. Вот эти да, переключались в ТВ режим. ТАк там столько было наворочено для этого! |
| Punto писал: | NiTr0, единственный вариант - что монитор нормально будет себя чувствовать при заниженных частотах развертки..
В жизни такого не будет! В далекие 90е, когда CGA было еще актуально, лепили мониторы multisync. Вот эти да, переключались в ТВ режим. ТАк там столько было наворочено для этого! | так мониторчик-то тфт... там все от проца зависит... |
Илья Наблюдатель Сообщения: 16
Еще пару вариантов сопряжения:
1. Между монитором и DVD включить TV-тюнер с выходом VGA (напрямую на монитор ).
2. В компьютер вставить DVD-шник и смотреть на мониторе через компьютер.
А в качестве альтернативы можно поменять монитор на LG M1710 (у меня вроде такой), у него есть входы: TV антенны, SVHS, тюльпан видео. |
У многих DVD сейчас есть выход на монитор ( у меня есть )...  |
| General писал: | У многих DVD сейчас есть выход на монитор ( у меня есть )...  |
ты бы хоть модельку написал... и ориентировочную цену например в том лыжике DS475 что у меня на ремонте валяется - нету VGA... да и у друга в его чуде тоже нет... а если его цена больше $120 - за эти деньги можно взять комп с двд-приводом и процом порядка 800-1000 мгц... для двд - с головой  |
XORO 202 например. А у 310-го есть колодка на плате , но нет выкидыша на заднюю стенку и соответственно дырки в ней. Причем, оно в 310-м работает - проверено. |
XORO 415 Например  |
NiTr0,
Ну да. Есть аппараты, в которых есть входы ВИДЕО. Те, соответственно, работают без проблем. Ну а если в этой конкретной модели такого входа нету, то и все. Ну не будет работать!  |
