[ Тема закрыта ] DVD с встроенным LCD-монитором
farad
19-04-2008 18:28
китайский ди-ви-ди с ж-к экраном SONY.нет подсветки экрана.неисправны AO4606(2шт) и BIT3105.AO4606 заменил на IRF7389 , BIT3105 заменил.грееться до выгорания IRF7389!подсветки нет!транс?
SVTV
19-04-2008 22:09
farad, да!!!!!!!!!!!!!!!!! и лампа тоже
d2o
Мастер
19-04-2008 23:13
SVTV, я бы очень вам посоветовал не утверждать без наличия доказательств.
farad писал:
думаю, что один из полевиков по работает в линейном режиме. проверьте.
kym
20-04-2008 08:58
Можно посмотреть осцилограммы на первичке транса, отпаяв лампы и повесив вместо их сопротивление 560ком. Если витковое по осцилограмме здорово заметно.
SVTV
21-04-2008 16:30
d2o, к сожалению на практике более десятка случаев 50 процентов лампа и 50-транс !
farad
21-04-2008 21:23
kym писал:
смотрел,нет ничего!и ообще по BIT почти одни напруги,только на 7-й пила и все.оцов нет.хотя что то да есть,если полевики греються при подаче напряжения включения на BIT.и подставить и заменить плату SWD-8003 НЕЧЕМ!
d2o
Мастер
22-04-2008 23:08
SVTV писал:
если "более десятка" - конкретно в этой модели - тогда поверю.
PS. в моей несколькосотенной практике - в полумостовой схеме инвертора из-за дохлых трансов ключи очень нечасто выносит. а лампы тут вообще не при делах
SVTV
24-04-2008 23:34
d2o, дык не конкретно по этой , а по схемному решению всех LCD с BITами и АО.Две недели назад TV Super - одна АО - УГОЛЕК.Вставляю сразу пару и вкл,держа палец на курке улыбка .Три сек - кипяток.Вместо лампы- нагрузку. Холодные! Втыкаю другую лампу-OK! Лампы даже очень при делах!
AndreyZ95
Мастер
03-05-2008 22:21
SVTV, Речь о том , что "НЕ ГЛЯДЯ" сразу менять лампы - маразм !
d2o
Мастер
05-05-2008 10:37
SVTV, все. хватит бредить! злость
Закрыл тему.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » DVD с встроенным LCD-монитором
  • Проблема с монитором Sony SDM-S51
