andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 201
Доброго времени суток мастерам.Прошу помощи по данному аппарату.Пришёл не включается после падения,до падения уже не всегда читал диски.Починил гнездо питания-теперь включается и всё работает.Диски не видит и иногда раскручивает,лазер светится слабо.заменил мотор и шлейф-глаз засветился ,но нет позиционирования -мёртво глаз стоит,заменил глову на рабочую-та-же песня,только светится и иногда крутнёт диск.Заменил BL58054 на ВА5954-то-же самое.И самое главное очень сильно греется проц МТ1389 до 80 гр.по Цельсию.Клиент говорит что он с новья сильно горячий был,в смысле корпус аппарата.Подскажите советом будет-ли он работать при такой температуре если конечно он исправен,и откуда искать отсутствие позиционирования глаза7 |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
| andrey-ka писал: | | Подскажите советом будет-ли он работать при такой температуре |
если субьективно, то греются они хорошо, но палец терпеть должен
если и пару сек не терпит - битый.
но учти, что тонкостями пальцевой диагностики обладают только опытные мастера
я пару раз битыми процами палец до пузырей обжигал
| andrey-ka писал: | | включается и всё работает |
что именно работает?
картинка есть?
| andrey-ka писал: | | нет позиционирования |
что за "позиционирование"?
фокус?
трекинг?
перемещение по направляющим? |
dm322 Участник Сообщения: 184
Бывает, что проц кипит из-за завышенного питания на ядре. Китайцы пихают резисторы которые есть в наличии. И получается 2.2в вместо 1.8в. Часто попадалось. Правда там стояли Zoran-овские процы. |
Картинка есть ,при вставке диска пишет загрузка а потм нет диска.Позиционирование-глаз не ищет и не фокусируется. А насчёт пальцев,я ж написал что 80 гр. как-бы я пальцами определил?.сначала пальцем -не терпит,потом сунул прибором-80.Питание проверю. |
проверил питание-в норме.видимо проц дохлый т.к. разогревается почти мгновенно,попробую подкинуть,какой-то лежит БУ. |
lew22 Участник Сообщения: 55
Головы после падения частенько летят, менял уже не раз!!! |
genam Участник Сообщения: 373
| andrey-ka писал: | | Картинка есть ,при вставке диска пишет загрузка а потм нет диска.Позиционирование-глаз не ищет и не фокусируется. А насчёт пальцев,я ж написал что 80 гр. как-бы я пальцами определил?.сначала пальцем -не терпит,потом сунул прибором-80.Питание проверю. |
Возможно оборван шлейф--хотя 80 градусов это закруто! |
sagitarius Участник Сообщения: 140
После падения ведь..Проц от этого обычно не вылетает Шлейф,может разъем "дернуло" от удара (шлейфовый). Не мешало бы феном пройтись по ножкам проца |
Подкинул я ему проц. этот вообще кипит сразу,и только счас вспомнил что он уменя с убитого вроде грозой аппарата.Да и клиент особо сразу его ремонтировать не хотел,и счас не горит ограничивает суммой,счас встал вопрос о продаже его,загнул 2т.р.в комплекте и упаковке,но это в другой раздел параллельно напишу.А пока конечно хотелось бы его запустить,но это теперь посмотрю когда с вахты приеду.А он кипел и когда ещё работал.Клиент носил его продавцу,типа смотри что-то не-то ну продавцу же это не надо.Схожу-ка я пока в купи-продай.Всем благодарю за помощь. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2432
| andrey-ka писал: | | Всем благодарю за помощь. |
А тему закрывать Пушкин будет??? |
fan Участник Сообщения: 25
| dm322 писал: | | И получается 2.2в вместо 1.8в. Часто попадалось. Правда там стояли Zoran-овские процы. |
Согласен, очень часто приходиться видеть поделки некоторых мастеров - приклееный на чип радиатор, хоть клеют не на "момент", а на "thermopox" И чипы именно zoranовские попадаются. |
