prof75 Сан Саныч Сообщения: 390
Матчасть:
MT1389FE
HY57V641620ETP-7
S29AL016D70TF102( стикер 375SI-0A)
Не включается. Неисправность нашёл - пробой микросхемы стабилизатора (номер на плате U17) и контроллера 12C508A (номер на плате U14) У стабилизатора выход звонится на корпус - 8Ом, у контроллера 1 нога (Vdd) звонится на корпус 27 Ом. Вопрос такой - что это за микросхема U17(см фото) и где откопать прошивку 12C508A. В "Прошивках" лежит "12C508A - ST-BY_mikrosxema" - не подойдёт?
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
| prof75 писал: | | и где откопать прошивку 12C508A |
Ни где, на форуме ВВК был похожий вопрос на что ответили
что данные в МС 12C508A. закрыты битом секретности и что только заказывать новую зашитую микруху на ВВК.
Данны для заказа p/n 0881473 IC 12C508A S0P, цена доступная.
Кстати бумажка на U14 c каким номером была?
Cхемы на DL375SI к сожалению нет. |
| AVICom писал: | | Кстати бумажка на U14 c каким номером была? | Бумажки совсем не было. Пломба на аппарате не тронута - значит, на заводе не прилепили.
| AVICom писал: | | Данны для заказа p/n 0881473 IC 12C508A S0P | Большое спасибо за номер!
| AVICom писал: | | данные в МС 12C508A. закрыты битом секретности | Неужели никак взломать нельзя? А как же кто-то выложил прошивку?  |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1332
prof75, Вот закажешь новую микруху, взломаешь и выложишь прошивку....  |
| AVICom писал: | | Вот закажешь новую микруху, взломаешь и выложишь прошивку | Увы Насчёт взлома не секу абсолютно Если только кто подскажет пошагово Спасибки! Завтра на работе сравню и отпишусь  |
На работе есть пару DL37.. + и платы имеются .Во вторник попробую что-нибудь найти и считать содержимое.Хотя PIC_и часто встричаются с битам защиты ... в отличии от AVR |
| LG-savikdvd писал: | | На работе есть пару DL37 | А что это?
| LG-savikdvd писал: | | Хотя PIC_и часто встричаются с битам защиты | Интересно, а как же сам аппарат читает контроллер, закрытый защитой?  |
они просто бывают 373,375 ...
| Цитата: | | Интересно, а как же сам аппарат читает контроллер, закрытый защитой? |
аппарат знает где защита и обходит
prof75, у меня только DL375DC ,но там этого PIC_а нету , значит и схемы будут отличаться - DC375DC схемой не похож на DL375SI
| LG-savikdvd писал: | | prof75, у меня только DL375DC ,но там этого PIC_а нету , значит и схемы будут отличаться - DC375DC схемой не похож на DL375SI | Всё равно за поиск спасибо!
Я попробовал вместо U17 поставить 78L05, а контроллер от китайской "раскладушки" noname. Аппарат включился, диски читает, но не реагирует на кнопки - фокус не удался Надо всё-же родной контроллер. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 506
Такой PIC используется в моделях DV522SI, DV721SI, DVK1000X, DVK1100X.
Можно попробовать прошить дампом от модели DV721S-он есть у BBK-но не факт... |
| LG-savikdvd писал: | | значит и схемы будут отличаться - DC375DC схемой не похож на DL375SI |
Почему я и сказал что схемы нет.
| prof75 писал: | Такой PIC используется в моделях DV522SI, DV721SI, DVK1000X, DVK1100X.
Да мало ли где ВООБЩЕ этот пик используется.
Главное что бы кусок схемы с ЕГО участием выполнял те же функции что и в DL375SI
Вот в аппаратах DV522SI, DV721SI (если не изменяет память), это схема ST-BY режима а в DL375SI??!! |
