DVD JVC XV-N422S умер! Перенапруга по 3.3V!
Список форумов » DVD
kzen
03-07-2007 21:26
Изначально пробит C908, MIP2C4 - труп.
Заказал на сервисе, поставил, запускается на пол мин. и тухнет - небыло схемы и пробитый кондер посеял C908 НЕ ТОТ ПОСТАВИЛ помираю со смеху! из-за него была не в режиме MIP'ка.
Короче пока эксперементировал похоже спалил все микросхемы на плате! злость
Поткидывал TL431 вместо TL432A - мля по 3.3v пошло где-то 6-6.5v! рёв в три ручья
На стаб проц. 1.8v LM1117 замечены пульсации по 1.8 и 3.3v, хотя на самом вых. диоде их нет, пит. в норме.
Греется память. Частота на кварце есть.
Стоит с платой страдать или однозначно ВСЁ! сгорело.
И я так понимаю если поставить новую плату(завтра узнаю сикоко), то нет гарантии что плата индикации жива?
Кто сталкивался с такой перенапругой по памяти и процу откликнитесь!
Crisis
03-07-2007 23:02
kzen, а что из себя представляет этот аппарат? если простой плеер, то в утиль!
Была BBK с непропаем по цепи 431 и оптопары, БП выдал х2 напряжение, песец MTK, ремонт оказался дорогостоящим, клиент оставил этот хлам у меня.
m&m
04-07-2007 00:39
Да проверь сопротивление по цепям питания ! Они , бывает ,и на ровном месте мрут .Без всякого перенапруга , да так , что полный пробой на землю
Hinevich_OV
04-07-2007 07:58
kzen писал:
ну надежда всегда есть
сейчас питание в норме?
kzen писал:
что за пульсации? падение напряжения? в каких пределах?
для начала подкинь ОЗУ, если она греется, возможно она и садит.
я думаю ОЗУ найти не трудно
с декодером посложнее, но тоже решаемо.
насколько помню, там либо ES6809, либо ES6829, в зависимости от модификации.
Вообще мне попадались такие с битыми декодерами. Но чаще флэшка слетает.
kzen
04-07-2007 21:57
Откинул память, просадка 1.8v по процу - даже с отключенным греется. рёв в три ручья
Проц стоит ES6809. Есть где взять? Прошу помощи
Что-то у меня такое чувство что одним процом не ограничится, думаю PT'шка индикатора тоже мертва! злость
Hinevich_OV
05-07-2007 07:17
kzen писал:
заказать у JVC
kzen писал:
тебе решать, стОит-ли вообще дальше рыть...
весь ремонт может стать дороже нового аппарата.
kzen
05-07-2007 14:49
Был на сервисе.
Проц 80$ - шок !
Ну его нах...
Пишите кому зап. части надо. улыбка
Список форумов » DVD » DVD JVC XV-N422S умер! Перенапруга по 3.3V!
  • JVC XV-N422S сброс
  • JVC XV-N422S обновление ПО
  • bbk DW9916S умер БП
  • LG LF-DP5930 Умер DVD
  • DVD LG DV379 . Умер БП .
