kulibin2 Участник Сообщения: 211
Поступил в ремонт дивидюк DVD JVC XV-N412 с перенапряжением. Поменяли сетевую ёмкость( с4),и всё заработало. Выпаяли флэшку , впаяли в плату с процом МТ,и считали прошивку для архива, ну и на место "поставили".Только вот теперь такая неприятность; Включаем в розетку, загорается зелёный светодиод ,примерно через 3 секунды загорается красный (стенбаевский) включаем ,включается и как положено всё работает.Но вот при нажатии кнопки питания заставка проподает , а в стенбай не уходит ( красный не загорается ) продолжает гореть зелёный диод ,и после этого не включица пока шнур с розетки не выдерниш . Похоже на дефект прошивки.Знающие люди подскажите ...
Добавлено 11-09-2007 13:24
добавлю , красный загорается только минуты через две , при нажатии кнопки включения - зелёный ,но никаких признаков жизни пока шнур не выдерниш
Копия фото2.jpg 99,76 КБ Скачано: 110 раз(а)
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
kulibin2, где-то с года полтора назад я бился с таким аппаратом по этой-же причине.
Задавал вопрос на техподдержку JVC, никто ничего не смог ответить.
Но я победил этого гада и выложил решение на старый форум JVC
Потом старый форум снесли, а на новом архив не выложили к сожалению.
Сейчас уже точно позиционные и ноги микросхем не вспомню, но смотри схему. Надо притянуть кондёром на 10 МкФ сигнал Power_On на 5В.
Я всё объяснял тогда на форуме, сейчас уже лень всё расписывать.
Просто поставь кондёр.
Видишь наклейку с кондёром вверху слева на твоём фото. Наклейку сними аккуратно, (дополнительный кондёр не трогай, это типа доработка какая-то ) и там удобнее поставить тот, про который я сказал. В общем смотри схему.
Я гору аппаратов после этого переделал и людям писал, что и как, у всех аппараты заработали.
Добавлено 11-09-2007 22:21
Завтра гляну схему и попробую поточнее вспомнить что и как |
POWERON - 84 нога IC501
и, сорри, кондёр цепляй не на 5В, а на 3.3В, ближайшая нога 3.3В - 91 |
Hinevich_OV , спасибо конешна но чёта не помогло Видать придёца шить ,или проц менять... |
kulibin2, давно дело было
уже подзабыл
я последний такой аппарат больше года назад делал
может и не на 3.3В а на корпус...
попробуй
это точно не прошивка |
| Hinevich_OV писал: | | может и не на 3.3В а на корпус... |
пробовал и так . Кстати сигнал POWERON идёт с проца на ключи питания , в режиме стенбай проц должон подсаживать шину POWERON в ноль , а реально он просажует только после того как выдернуть шнур...правда, непонятно как тут может кондёр помочь.Мож не тот случай ? |
kulibin2, копайте в этом направлении
дефект имеет место быть на этой модели
и дело не в прошивке
| kulibin2 писал: | | Мож не тот случай ? |
тот, тот
блин, удалили старый форум
я там подробно расписал, что и как
сейчас уже трудно вспоминать
сотни аппаратов в месяц проходит через руки
но точно помню, что такой дефект был и проблема с POWERON |
UVE08 Забанен  Сообщения: 140
Пилите Шура, пилите там должно быть золото... |
kulibin2, не, ну не хочешь - не надо
я говорю, что делал такие аппараты и с таким-же дефектом
то, что не помню куда точно кондёр паять, уж извини, ну забыл, с кем не бывает
по-моему параллельно какому-то резистору я его ставил...
завтра ещё раз гляну схемку |
глянь пожалуста , мож вспомниш...  |
kulibin2, вот, кстати, посмотри под наклейкой, какой резистор стоит?
убери её вообще
я помню, что снимал её и кондёр паял прямо на резистор. |
пробовал "химичить" ничего ни выходит  |
Ну значит не тот случай.
Чем мог, тем помог.
Ссылку на прошивку я тебе на форуме JVC выложил. |
Hinevich_OV .Еще раз огромное спасибо за помощь! После перепрошивки диском на дисплей телика дивидюк выдал сообщение о том ,что не удаётся стереть флэш.Но как ни странно - ни "умер" (видать флэшка с первого -же байта ни стираласьЯ заменил флэшку на новую ,предворительно записав в неё родную "глючиную" прошиву(с ней дивидюк не входил в стенбай) ,а потом удалось прошить его с помощю диска ! Сейчас всё ок! Всёже считаю прошивку для архива , и выложу модератору.  |
kulibin2, во блин какие выкрутасы бывают
видимо аппарат перед выключением каждый раз пытался что-то писать во флэш или какой-то блок физически битый был
ну а раз не мог, то и в стэндбай не уходил или зависал на стадии выключения
Прошивку я тоже отправил модерам, правда на меня сервак чего-то ругался по поводу недоставки письма |
