Пришел в ремотр ресивер с заявленной неисправностью- виснет. Сначало работает нормально и загружает и выгружает, затем при нажатии выброса пишет выгруз, но диск не выходит. Может и не загружать как на холодную, так и на прогретый. Иногда помогает кнопка сброса иногда сброс питания, потом опять может работать нормально. проверил концевики и пропаял плату серво и майн- та же ерунда. Время зависания разное, может и полсуток отработать. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Может с лазером проблема - механика топчет диск на месте, пытаясь прочитать какой-то фрагмент, при этом пока команда "чтение фрагмента" не будет выполнена, процессор не отработает следующую команду.
У меня такое было несколько раз, выглядит именно как "зависание"
подкидывал двигатели.Драйвер не греется. Лазер читает исправно. Пока команду на выброс не сделаешь- все нормально. И переключаешь режимы и тд. Как только на выброс- не выбрасывает пока не сбросишь питание
