DVD JVC HR-XV3 Нет сигнала с DVD
Список форумов » DVD
asunta
Гость 62.183.*.*
22-11-2007 16:23
Отсутствует видео сигнал с DVD на композитном выходе. Как произвести общий сброс? В меню не нашел.
serg2000
22-11-2007 17:36
замкни 5 и 6 ножки на восьми ногой памяти 24с... и включи его, а потом выдерни его из сети, разомкни, и снова включи. Должно помочь.
Hinevich_OV
22-11-2007 19:01
serg2000 писал:
Должно помочь
не должно
asunta, на ПДУ есть кнопка "VFP"
нажми и подержи
asunta
Гость 62.183.*.*
23-11-2007 11:09
serg2000, Замыкание ножек не помогло. Hinevich_OV, Пульт родной, но такой кнопки там нет, что еще можете предложить.
Hinevich_OV
23-11-2007 11:18
asunta писал:
действительно улыбка
ну тогда так:
A Switch the mode.
During playback or while stopped, press and hold DVD
on the Remote for more than 3 seconds, to change the
scan mode between Progressive and Interlace mode.
NOTES:
● It is not possible to change the scan mode when an MP3 or
JPEG disc is loaded.
asunta
Гость 62.183.*.*
26-11-2007 10:49
Hinevich_OV, Последнее Ваше предложение тоже не помогло, у меня на композитном выходе постоянно висит информация с видика а c DVD только на компонентном на яркостном канале. Наверно нужно перепрошивать , только вот где взять на него прошивку?
Hinevich_OV
26-11-2007 13:47
смотри в почте
только скорее всего проблема аппаратная
Список форумов » DVD » DVD JVC HR-XV3 Нет сигнала с DVD
  • DVD BBK - AB -908S - нет сигнала.
  • LG DA5620 нет сигнала с < Монитор OUT >
  • BBK DK1040S Нет видео сигнала
  • DVD Rolsen RDV 740-нет сигнала на видеовыходе
  • DVD LG LH-C6230 нет сигнала цветности ПАЛ
