DVD JDB V600R зук пропал
Список форумов » DVD
pavel hristov panchev
Гость 83.228.*.*
16-09-2005 15:45
У етого DVD звук на SCART к TV есть.
К усилитель сигнал есть но на въход ничего нету
Я думаю что пролем в управление усилители "MP7510DS" но у меня нет информацию на етот интеграл
Ктото сможет мне помочь
bonifaciy
16-09-2005 16:26
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ETC/MP7510DI.html
KleoM
16-09-2005 16:38
bonifaciy, это совсем не то... MP7510DS это усилитель класса D в SOIC-8 корпусе от фирмы MPS...
bonifaciy
16-09-2005 17:03
извени не проверил, ну а напряжения на выходе какие? а питание,?
KleoM
16-09-2005 17:21
С даташитом на MP7510DS сложно. недовольство, огорчение Можно попробовать посмотреть [url=http://www.monolithicpower.com/files/MP7720_r1.6.pdf]MP7720 в таком же корпусе. Может будет похоже, если сравнить со схемой включения MP7510DS на плате...
Гость 83.228.*.*
16-09-2005 18:09
спосибо для линков ... я нашёл datasheet на 7510ДИ но он непохожий
питание нормально напряжение нормально(24в) на выходе ничего нет
кажется они все в режим "муте" ...проверил ... режим меняется (с режиме всё нормально кажется) ... незнаю какие стойности нужныe на режим "муте" и какие на режим "он"
можно ли все усилители прогорели?
bonifaciy
17-09-2005 10:02
думаю пора выпаять усилитель саба, на самсунге стояли два в паре так вот звука тоже небыло, выпаял один и звук пошёл улыбка ,врядли все сгорели
Список форумов » DVD » DVD JDB V600R зук пропал
  • Пропал цвет на DVD LG DV-753
  • пропал цвет на DVD LG DCK 787
  • BBK DK1015S пропал звук
  • DVD ODEON DVP-355 пропал цвет.
  • dvd vestel пропал звук
