Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1124
Собираем материал по двигателям, используемым в различных моделях DVD проигрывателей и рекордеров.
При внесении информации желательно указывать:
1- Модель двигателя.
2- Модель аппарата, где применяется.
3- Какую функцию исполняет (шпиндель - мотор, след - мотор, мотор привода лотка, др.)
4- Номинальное напряжение (указанное на моторе или в тех.документации)
5- Номинальная частота вращения (указать источник - тех. документация или измерения, способ измерения)
6- Потребляемый мотором ток в режиме номинального питания и без нагрузки.
7- Сопротивление обмоток.(Ом)
8- Длина оси.
9- Способ крепления
10- Доп информация (полезные ссылки, парт нумбер, драйвер ит.д.)
Если это необходимо, то можно выкладывать фото разумного размера и качества !
Позже эта информация будет собрана в результирующий XLS или PDF -файл для всеобщего использования. |
AGR Участник Сообщения: 62
Не полная инфа :
DIALOG VISIO DV-KX20 (собран на ES6688FA)
sled: RF-300C-11440
D5.9V
spd: foilon 3.0V CW
PN: MMA01030RS01
замерил положение столика от кромки на которую ложиться
диск(на неё фетр наклеен), до корпуса двигателя
(мерил со снятым двигателем) ровно 8мм
trey: RF-300C-11440
D/5.9V
drv AM5868 |
Аппарат Toshiba SD-2700 (собран на ZORAN Vaddis ZR36732PQC)
sled: RF-300C-11440 (Mabuchi motor)
D/V5.9
длина оси 8мм.
сопротивление 11.5 Ом.
spd: RF300F-12350 (Mabuchi motor)
D/V5.9
длина оси 10 мм.
сопротивление 8.5 Ом.
драйвер BA5834FM |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2315
Вот шпинделя от XORO HSD-308, и ниже HSD401PLUS / 402PLUS / 415 / 310 / 400PRO / 311PRO
Ещё ниже след мотор от HSD401PLUS / 402PLUS / 415 / 310 / 400PRO / 311PRO
И в заключении как правильно выставить столик по высоте,
при замене ШПИНЬДЕЛЯ в 308 и HSD401PLUS / 402PLUS / 415 / 310 / 400PRO / 311PRO
Аппарат Xoro HSD402 PLUS (собран на ESS Vibratto II ES6688FA)
Механизм Shinwa SHD-2502N
sled: RF300CA-09600W
D/V3.5
сопротивление 22 Ом.
spd: RF300CA-11400W (Mabuchi motor)
D/V3.0
сопротивление = (двигатель был неисправен)
драйвер AMtek AM5868S
"Родная" установка столика >>
viktorx Участник Сообщения: 33
Xoro HSD-308
Вот есть такая информация >> (этот файл я получил недавно по "мылу")
DVD ДВИГ.rar 2,88 КБ Скачано: 3198 раз(а)
КИВ Участник Сообщения: 86
Из темы Шпиндель мотор для XORO
Автор Инженер Гарин,
olegdob Гость 193.108.*.*
Вот нашёл в нескольких CDROMах движки MDN3BC3DRA, которые могут подойти для замены в XORO. Сам, правда не побовал , но по параметрам вродь должно подойти.
mdn3.pdf 62,65 КБ Скачано: 1078 раз(а)
gavrykgsm Участник Сообщения: 734
Васисуалий, движки-не проблема,ты лучше уточни,как после замены шпинделя выставляется(позиционируется) ось шпинделя,по отношению к PICK-UP в ксориках,...
А движки приводов(за исключением 2-3 процентов навороченной апп-ры)-полное китайское г....,предают в любой момент,поэтому ИМХО,тему не стоит парить по ним,лучше новичкам указать-что ...куда... |
Maksi Участник Сообщения: 117
ВНИМАНИЕ ПОДДЕЛКИ !!!,
Купил в Митино двигатели 50штук ,начал ставить в плеера, по началу все вроде нормально работали.
Но на следующий день ,владельцы (через один) понесли плеера обратно с отказами .Стал разбираться что к чему ,оказалось что опять моторы замыкают.
При детальном осмотре заметил что у всех моторов одинаковый серийный номер ( SN863610 ) , и есть отличия в написании слов (MADE IN CHINA),надпись сделана другим шрифтом,более скругленным а у оригинала более вытянутым.Есть и много других отличий,перечислять не стану ,главное серийный номер.Двигатели встречаются почти у всех продавцов. Но зато всего 30 рублей.
Тут недавно увидел что на рекомплекте продают тоже эту дрянь но уже по 40 рублей .
Цена повысилась уже 45 рублей,видать рубль крепчает.
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=57503&idn=23&cp=0&a ...
Подделка.gif 43,48 КБ Скачано: 879 раз(а)
AndrewSS1 Участник Сообщения: 18
Вот нашёл в нескольких CDROMах движки MDN3BC3DRA, которые могут подойти для замены в XORO. Сам, правда не побовал улыбка, но по параметрам вродь должно подойти. Пробовал всё работает от CD ROM Acer Hitachi и проч.
это двигатели загрузки и не только MDN3BC3DRA |
m&m Участник Сообщения: 223
Maksi точно подметил насчет подделок! Те , на которых серийный номер отпечатан тем же способом , что и вся наклейка ( зачастую явно на принтере ) - 100% брак . На некоторых с/н нанесен черным тонером - тоже лажа . А вот если отштамповано чернилами - можно надеяться . Гравировка - тоже хорошо. |
zarah Участник Сообщения: 77
Я эти "подделки" в китайский DVD левак и ставлю. Пока работают.  |
Cold Man Участник Сообщения: 72
Так работают от 5 до 20 дней..
Потом разборки с клиентами |
Cold Man, Не совсем так.
Купил зимой 20шт. левака на 5,9в и 20шт. на 3в. Осталось 6 штук, и пока ни одного возврата!!!
Ставились и в дешевые DVD, и в дорогие. Результат одинаковый, пока ходят.
Раньше движки разбирал и чистил, теперь плюнул на эту мороку и пользуюсь «Контактолом».
Делаю один «пшик» в отверстие с низу. Потом проганяю 2 раза на 12 вольтах по 10сек. с изменением полярности и переворотом движка столиком вверх и вниз. Если после этой операции сопротивление обмоток не стало соответствовать номиналу – в мусорку. Потом оставляю его на сутки на какой нибудь впитывающей поверхности (газета, ткань). Перед установкой помыл спиртиком и в «путь». Пока работают без возвратов , а там видно будет.
zarah,
Контактол-таким движкам.шо мертвому припарки.
В леваке похоже материал щеток и коллектора совсем другой.
Пропиливается и засирает все вокруг. |
Cold Man, Контактол каким движкам, левым или правым шо мертвому? Конкретней мона? |
Левым ессно.(движкам)
Что толку от Контактола если пропиливаются канавы в коллекторе?И крошка засирает все вокруг. |
Ну то звиняй! Я то про оригиналы речь вел.
А левак вааще не восстанавливаем. На металлобрухт. |
zarah,
Ну.дык.. ето -  |
zarah,
Я просто народ хотел предупредить Чтоб не ставили в нормальные аппараты .
А ко мне плеера с этими моторами до сих пор возвращаются.Замучился краснеть перед клиентами.Ладно бы они хоть месяц -два работали так и недели не выдерживают.
ВасяМ Участник Сообщения: 57
А кто-нибудь может подсказать: почему в разных аппаратах движки стоят расчитанные на разное питание от 2 до 5,6 В, хотя драйвер управления типа 5665 и др используют питание 5 В?. и стоит ли заменить дефектный движок на 3 В движком на 5 В. Я лично менял и вопросов вроде не возникало... |
kolobok17 Участник Сообщения: 22
а кто сталкивался с ремонтом или заменой движка шпинделя игровой станции SEGA DREAM CAST, поделитесь опытом.Двигатель типа CJ900U.Можна ли его заменить на загрузочный движок от CDROMa.Или хотябы заменить щёточный механизм?
bvr Участник Сообщения: 215
kolobok17, В LG двд подобные стоят, а менял обычными, в часности от сони рс,
работают нормально. А загрузочный всеже не то, работать будет, а долго нет незнаю. |
lew22 Участник Сообщения: 51
В раскладушке ФИЛИПС столкнулся с обычным коллекторным движком толщиной 5 мм с нижним креплением! Все попытки заменить на более толстый пока ни к чему не привели. Может кто то решал такую проблему???? |
butik Новичок Сообщения: 1
вот еще парочка DVD
Добавлено 11-03-2008 02:51
извините файлы были больше 500кб
LG DKE-464B.zip 480,76 КБ Скачано: 335 раз(а)
Orion DVD-859K.zip 456,68 КБ Скачано: 257 раз(а)
agents Новичок Сообщения: 3
Дааааааа а раньше мы ругали отечественную технику......
Кстати в Панасониках тоже не всегда качественные движки стоят особенно с длинными шпинделями.Но если в китайце замена или воссановление дело 20 минут то в ФИРМЕ полдня только на разборку уйдёт. |
javasto Новичок Сообщения: 3
Ставил вместо 3 вольтового движка шпинделя 5.9 вольтовый движок шпинделя.(9 ом сопротивление обмоток)Хоро и Рэйнфорд
Работает .Уже два месяца прошло после ремонта.Теперь 3 вольтовые вообще не покупаю-5,9 вольтовый -универсальный!!!! |
COMMAND3 Участник Сообщения: 49
Я делаю так-беру контейнер для фотоплёнки, делаю прорезь для проводов, опускаю туда мотор наливаю спирт закрываю крышку-и купаю его 2-3мин, из 10-ти моторов 7 восстановил- (при условии отсутствия новых моторов)  |
